linka w siedzeniu
pękła przy górnym mocowaniu, przy samym uchwycie. duzo jest roboty zeby ją wymienic? trzeba rozbierac całe siedzenie? da sie taką linke kupic? siedzenie da sie potem złożyć do qpy? dodam ze siedzenie w scsie...
ale ktora linka? ta od "otwieracza" odchylania fotela?
widziałem przez tą szpare ze pekła przy samym metalowym uchwycie.
> tak. a jest tam jeszcze inna?
calego fotela nie musisz rozbierac, ale poszycie to z oparcia musisz zdjac.
> no.
> zdjac.
> linki raczej nie mozna kupic, ale zdrutujesz inna linke stalowa
a jak sie je sciąga? ono jest na jakichs szyciach? rzepach? od czego zacząć? góry? dołu?
> zacząć? góry? dołu?
[LiNK]
> [LiNK]
jesli bedziesz musial odkrecic dwie sruby plastikowej oslony wajchy do odchylania fotela i zdjac raczke, to... raczka jest mocowana albo na srubke, albo na nit. z nitem trzeba powalczyc, zeby wyciagnac raczke slinka.gif
> wyciagnac raczke
to juz wymienialem kiedys. nity rozwaliłem srubokrętem i teraz mam wkręty wink.gif
acha. to trzeba w koncu siedzenie wymontowac czy nie? bo TY piszesz ze nie a Leszcz ze trzeba crazy.gif
moim zdaniem nie trzeba, ale nie wymienialem akurat tego ciegna.
