regulacja przekładni kierowniczej
witam
chciałbym zapytać w jaki sposób zaradzic na dość dziwne dzwieki z przekładni kierownicej , wrażenie hałasu zębatego jeżeli tak można powiedzięc złaśzcza gdzieś na dołach (co w takich przekladniach się wymienia jest to przekładnia bez wspomagania) i w jaki sposób mozna wyregulować luz na przekladni
dzięki i pozdrawiam
Od spodu przekładni na wysokości kolumny kierowniczej jest taka duża śruba skontrowana nakrętką. Luzujesz nakrętkę i dokręcając śrubę kasujesz luz między zębatką i wałkiem kierownicy. Nie musisz dokręcać dużo, bo jest tam sprężyna.
Sprawdź czy przy delikatnym (minimalnym) skręcaniu koła (nawet w granicy elastyczności opony) ręką kierownica reaguje od razu, czy jest jakiś luz.
Koledzy zauważyłem u siebie też duży luz na przekładni tylko ja mam wspomaganie , czy jest tam też regulacja . Na nierównościach chroboce strasznie jakby tam kulek z łożyska wsypał . Pozdrawiam .
