Linka predkosciomierza cd..
Witam. Pisalem kiedys o lince predkosciomierza w punto mk1. Wymienilem na polska za 45 zeta i zaczelu sie klopoty. Licznik skacze a poza tym slychac stukot. Ostatnio bylem w aso i przypadkiem spotkalem znajomego ktory tam pracuje.Dal mi prosty sposob zeby wszystko bylo ok. Nie wierzylem ale pomoglo. Wystarczy wziac troche dobrego smaru takiego ktory nie rozpuszcza sie pod wplywem temperatury ewentualnie jak ktos nie ma to moze byc zwykla wazelina. Odkrecamy zegary ladujemy smar do obudowy linki do pelna przykrecamy zegary i po klopocie:) Zrobilem juz 1000 km i jest ok. Podobno oni tez zakladaja takie linki i nikt nie narzeka.
Brawa za wykonanie claps.gif i dzięki za info może kiedyś to się przydać ok.gif
> u mnie po dwoch tygodniach znow było źle
> Może za mało dałeś smarowidła
Sama linka byla smarowana tylko nie sadzilem ze trzeba napchac smaru do tej koncowki od strony licznika do oporu:) Zaznaczyli tylko ze musi byc taki smar ktory pod wplywem temperatury nie traci swojej gestosci nie byle jaki lt do lozysk.
> No właśnie przy tej końcówce najczęściej strzela i pyka
Bo podobno te polskie linki sa jakies niedopracowane i maja luzy a ten smar je koryguje dlatego wazne jest zeby byl dobry.
> No być możę Niestety znowu polski wyrób nie jest za dobry
No tak ale co do wloskiego tez mam pewne zastrzerzenia. Przykladem jest moj punciak ktory ciagle sie psuje smile.gif
E każde autko kiedyś się psuje smile.gif Tylko że jedno częściej a inno żadziej wink.gif
shocked.gif Ciekawe co na ten temat powiedzieliby specjaliści z dziedziny trybologii. grinser006.gif
