Passat B3 temperatura silnika i termostat
Witam, u mnie w passacie z silnikiem 1,8 LPG temperatura jest pomiedzy 70 a 90 stopni, 70 to troszke mało ( a tyle pokazuje na trasie) jednak przy 95 włancza się wentylator więc może wskaźnik żle pokazuje, a jeśli nie to termostat do wymiany. jest on na dole silnika, jest to jakaś wielka filozofia go wymienić, cos więcej trzeba odkręcić.
pozdrawiam
Wg mnie termostat do wymiany ale to mozesz zdiagnozowac macajac weze w rozgrzewajacym sie silniku. Do wymiany trzeba zdemontowac pompe wspomagania kierownicy (jesli jest). Moze tez to byc wina czujnika dajacego info na wskazniki
posprawdzam dokładnie jak z tą temperatura, szkoda że trzeba tez wyjać pompe serwa, ale to nie taki duży problem
miałem wymienić płyn to i wymienie termostat
pozdrawiam
> pozdrawiam
Kliiiiik
