co oznaczają te komunikaty i jak sie ich pozbyć??
witam
auto to e34
ostadnio padł mi akumulator
podładowałem go auto odpaliło natomiast komp pokazuje mi takie komunikaty (przed rozładowaniem nic takiego nie miało miejsca):
oraz zaraz po nim
oczywiście cały czas świeci sie kontrolka :
nie mylić z konrolką od ręcznego
sytuacja taka ma miejsce tak na postoju jak w trakcie jazy
i teraz moje pytania
-co oznaczają te komunikaty???
-jak sie ich pozbyć samemu???
-jesli nie da rady samemu to do kogo sie zgłosići o co prosić ???
POZDRAWIAM CZEKAJĄC NA ODP.
to ostatnie to "zajrzyj do instrukcji". U mnie pojawia się rucklicht defect apotem też betriebsanleitung,
ale to z powodu jakiegoś sztukowania kabelków przy światłach cofania. Brems to gdzieś z okolic hamulców.
sztrelam - uszkodzenie czujnika zużycia klocków?
Ta ostatnia kontrolka to klocki hamulcowe, są do wymiany.
no ok a wiecie może czemu sie to pojawiło po ponownym podłączeniu akumulatora??
> akumulatora??
A moze gdzies sie zwarcie zrobilo? Obadaj od spodu czy sa wszystkie czujniki i czy sa dobrze popodlaczane.
> moze wczesniej bylo jakos "pokasowane" pochowane
no tu wyjaśnienia się przydadzą - jak jest dużo błędów w kompie, to każdy kolejny jest nakrywany nowymi.
Np śmigałem z uszkodzoną taśmą od airbaga, i nic mi się nie świeciło. Po skasowaniu starych błędów na kompie
dopiero kontrolka airbaga się zaświeciła.
Mogło być tak że kolejne błędy zgłaszały się do kompa, a ten od klocków (czujnik zużycia) był ostatni.
U mnie poza lampką nie było żadnych komunikatów
BETRIEBSANLEITG - instrukcja obsługi
W dosłownym tłumaczeniu ale nie wiem jak się go pozbyć
Co do ostatniego zdjęcia to znalazłem w instrukcji:
i dalej:
> i dalej:
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUHLWASSER – niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
MOTOROL – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
Czyli wygląda na to, że masz jakiś problem w układzie hamulcowym.
Lepiej tego nie lekceważ, żebyś na słupie się nie zatrzymał. Aczkolwiek jeśli komunikaty wystąpiły po odłączeniu akumulatora to mozliwe że przy podłączeniu nastąpiło jakieś wachnięcie napięcia i komputer zgłupiał. Nic na to "wirtualnie" nie poradzimy - na diagnostykę marsz!!! wink.gif
daje mi to pewien oraz tego co mogło sie stać
w sobote jade na serwis
podłączą mi ją pod komp i zobaczymy co i jak
jeszcze raz dziękuje za pomoc
> DZIEKI
Jak już będziesz wiedział "wszystko", to daj znać (tak z ciekawości wink.gif )
chociaż wczoraj wsiadłem do auta zrobiłem ok 20km i komp ani razu mi nie zasygnalizował tych błędówconfused.gif
