Manual nagrzewnica F + klima
witam
podczas ostatnich moich zmagań z nagrzewnica postanowilem opisac co i jak sie rozbiera, chodzi o nagrzewnice z wersji z kilimatyzacja bez zaworu odcinajacego przepływ płynu przez nagrzewnice.
Po ściągnięciu tunelu środkowego mamy nastepujacy widok
[image]91837165uq8.th.jpg[/image]
[image]46691962wf3.th.jpg[/image]
aby nie męczyć się wykręcilem śruby wzmocnien
[image]43763582yt9.th.jpg[/image]
[image]61522742nb7.th.jpg[/image]
do odkrecenia nagrzewnicy bedziemy musieli użyć klucza M5,5 albo pokombinowac w inny sposób
odkrecamy teraz obudowę nagrzewnicy tzn tunel którędy biegnie powietrze na nogi pasażerów
[image]54265545gv0.th.jpg[/image]
[image]39116043xq1.th.jpg[/image]
teraz zabieramy się za odkręcenie wkrętów po bokach
[image]41823341bv0.th.jpg[/image]
[image]17659879yr6.th.jpg[/image]
od strony pasażera pod nogami znajdują się kolanka sa one wepchane w nagrzewnice i zabezpieczone przed wypadnięciem za pomocą takich zatrzasków
[image]45325411ys6.th.jpg[/image]
[image]10kh6.th.jpg[/image]
wystarczy lekko podważyć końcówke cieńkim śrubokrętem i po sprawie.
po wyciagnięciu rurek widzimy, że są uszczelki na ich końcach [image]11jt5.th.jpg[/image]
nagrzewnica wychodzi wraz z podstawa(ze swoja miską) bez żadnego problemu
mi nie udalo się dostać nowej nagrzewnicy(tzn musialbym długo czekać na sprowadzenie jej koszt ok 350 zł więć postanowiłem przeczyścić ja , mianowicie wsadzilem do garnka zalalem wodą a do nagrzewnicy wlalem środek K2 do przeczyszczania chłodnic i wszstko to gotowałe przez kilka godzin, czynność powtorzyłem trzykrotnie, efekt super!
Brawo! Dobrze wiedzieć i mieć taki manual, dzięki smile.gif Teraz tylko trzeba ponaprzykrzać się Makiemu żeby to wrzucił na WoA.
> Brawo! Dobrze wiedzieć i mieć taki manual, dzięki Teraz tylko trzeba
