spuszczenie płynu z bloku silnika
Zabieram się do wymiany płynu chłodniczego w mojej Maryśce 1,9 JTD ale nie mam zielonego pojęcia gdzie jest korek do spuszczenia płynu z bloku silnika. Z chłodnicy spuściłem ok 2,5l - 3l. Z przewodów nie ma szans bo obydwa sa na górze.
> Witam,
> Pomóżcie!!! (najlepiej zdjęcie)
> Pozdrawiam
Było ostatnio, przynajmniej o 1,6 i była fotka, troszkę powyżej rozrusznika. Poszukaj.
> Witam,
> Pozdrawiam
W 1,8 16V nie ma korka spustu trzeba odsysać, nie wiem jak w 1,9 JTD 893goodvibes.gif
W każdym jest niestety.
Bez kombinacji wystarczy odpiąć wąż (zdjąć opaskę potrzebna będzi nowa) na dole przy chłodnicy lub w innym najniższym punkcie silnika oraz poodkręcać odpowietrzniki i korek. Innej metody w większości silników niema.
nie kombinuj -ja spuściłem rozłączając dolny przewód chłodnicy zalałem paraflau i jest ok najwyżej zamarznie nie przy -35 tylko trochę mniej najwyżej -25 nie znalazłem info o bloku , można wlać trochę koncentratu i wrócisz do -35
dlatego używam tylko koncentratów i sam ustalam jaka temperatura zamarzania ma być......
polecam FebiBilstein....
Może w twoim ale w 1,8 znawco nie ma bo miałem dwa silniki jak na dłoni i nie pisz bzdur, no chyba że przewiercisz rotfl.gif
Zresztą kup sobie odpowiedni program na kompa to sam się dowiesz wiele rzeczy nie ingerując w silnik. Pozdrawiam 30.GIF
Jeżeli masz klimę to masz 2 węże u góry chłodnicy i trzeba wtedy spuszczać korkiem na dole chłodnicy.
>No właśnie mam klimę i jak pisałem w temacie przewodnim z chłodnicy używając korka zeszło tylko 2-3 litry, więc jakim sposobem spuścić wodę z bloku silnika?
Dmuchałes we wlew płynu?Zejdzie jeszcze z litr napewno...
Dmuchałem trochę zeszło ale co z pozostałą ilością płynu? w całym układzie powinno być 5,6 - 6l. Próbowałem nawet spuszczać na zapalonym silniku i nic frown.gif
Witam !
Jutro będę zabierał się za wymianę płynu w układzie chłodzennia w bravo 1.9 jtd 2000r, pytanie jak najlepiej podejść do zlania płynu. Zrobić to przez sciągnięcie dolnego przewodu przy chłodnicy, a może jest jakiś korek do zlewania płynu z układu. Liczę na kogoś kto robił to osobiście i właśnie w silniku 1.9 jtd po lifcie. Sporo jest napisane na forum, ale nie znalazłem konkretnie o tej wersji silnikowej.
Dzięki i pzdr
> Dzięki i pzdr
bo jakiegokolwiek samochodu bys nie mial to czy ma korek czy nie , rura (dolna) od chlodnicy jest najlepszym rozwiazaniem ......
...ty tez ja masz ......
No nie koniecznie .
Po ripoście kolegi inteligent3 stwierdziłem że faktycznie nie wszystkie modele mają korki w bloku silnika. Ale mają je wszystkie modele z których nie da się spuścić innymi metodami.
W JTD należy np. odłączyć przewód od chłodniczki oleju . taki dinks przy filtrze oleju.
> No nie koniecznie .
> przy filtrze oleju.
ale kolega wyzej pytal o
a nie (typowo) z bloku silnika
ok, dzieki !
Pytanie czy zleci cały płyn, czy tylko z jednego obiegu ? Jak zrobić, żeby poleciało wszystko. Podobno z tym mogę mieć problemy!?
