inteligent3
  1. > przewody i w sumie tarcze z seja jakies znajde w domu Ok możesz zapytać ile "Frik" chce za te pierdoły ma zdięcia wyżej w tym poście może dogadalibyście się z ceną. Pozdrawiam
  2. > dalej szukam, i wychodzi ze najtaniej to kupic nowe: > blachy 50zl x 2 > podkładki 20zl x 2 > tracze 35zl x 2 > klocki za 40zl a z używki wrzucić tylko zaciski > zaraz jade ogladac zestaw z pandy 100hp Dodaj linki ręcznego 50+70zł przewody hamulcowe pozdrawiam
  3. > ze stilo, barchetty, punta hgt podejda? bo nic niemoge u siebie w okolicy znaleźć Stilo ma inne zaciski nowszego typu ale jeżeli miałbyś kpl to powinno pasowac. Szukaj najtaniej patrzyłem na barchette podobne do marei i punto I. Pamiętaj rozstaw otworów po przykręcenia blachy w wahaczu jest ważny reszta to pikuś. Pozdrawiam
  4. Tak zrobiłem kabelek był warwany z wtyki i nie łączył. W garażu mam ciemno i głucho jak w czterech literach Halogen robi swoje nawet bylo za goraco, ale dzieki za podpowiedź. Pozdrawiam
  5. Witam mam do kolegów pytanie, zaświeciła mi się poducha, chciałem ją skasować i to moje ustrojstwo - http://allegro.pl/fiat-alfa-lancia-obd1-na-3-pin-diagnoza-vag-kkl-i2038652431.html - nie chce się komunikować z maryśką ECU i ABS w porządku czyli łączy. Przełączałem tego cycka na wszystkie sposoby i nic. Pacjent to marea 1,8 99r (3 piny) po lifcie. W multipli łączy się z wszystkim wejście jest (obd 2). Proszę o jakieś sugestie co mam żle pozdrawiam
  6. > ccc ile? Pytaj gościa czy ma kpl belkę, jak ma to bierz wahacze z linkami ham. tarczami przewodami ham. Kto pyta nie błądzi i daj znać. Pozdrawiam. http://allegro.pl/zawieszenie-belka-tyl-fiat-marea-i2001785467.html
  7. > masz do sprzedania? Szczerze sam nie wiem
  8. > ok, czyli trzeba: > -blachę > -jarzmo > -zacisk > -klocki,tarcze > -przewód elastyczny, linki > -pierścienic pod piastę > Czujnik abs i piasta zostaje? > Ogolnie to pasuje tyl z prawie wszystkich fiatow? Tak dokładnie musisz mieć klamory od tarczowego hamulca, wahacz zostaje z czujnikiem. Mam takie klamory zrobię jutro zdjęcie powodzenia
  9. > jak sie ma to do ABSu ? trzeba cos kombinowac? Co do ABS to ok nie trzeba kombinować U mnie Brava nie ma ABS-u a tak to marea i multipla ma pozdrawiam
  10. > wrzuc tutaj na forum bo trzeba sie tam logowac Wrzucam Wiem że temat zamilkł ale chciałem napisać że to jest bardzo proste. Ja zrobiłem przeszczep w Mareii Weekend 1,8 96r Bravie 1,8 98r i Mućce I 1,6 99r. Nie trzeba belek kompletnych wystarczą:wahacze kompletne z przewodami hamulcowymi elastycznymi z tarczami i zaciskami plus linki hamulcowe nowe. W zasadzie łożyska i wahacz zostają stare chyba że są zużyte. Wymieniamy tylko najważniejsze dwie rzeczy, potem to banał. 1. Pierścień na cieńszy na ośce łożyska tylnego koła 2. Osłonę na tarcze z blachą do przykręcenia na dwie śruby imbusowe Najgorsze są te dwie śruby imbusowe odkręcić, polecam z 2-3 razy napryskać WD-40 kilka dni wcześniej, przy odkręcaniu pooklepywać młotkiem imbusa. Zalecam klucze imbusowe z nasatkami. Jak urwiemy śruby to będzie dodatkowa robota (przewiercanie i gwintowanie, masakra). Do Multipli I pasuje wszystko od Mareii Weekend 2,0 2,4 Brava 2,0 HGT może być też od Stilo są tylko inne zaciski i większe tarcze , ja mam od Mareii Weekend 2,4. Do Multipli II pasuje założyć od Stilo, ale od pozostałych też by pasowało, jeszcze jedno sprężyny dotyłu od Mareii Weekend 2,0 i 2,4 są mocniejsze i podnoszą tył do góry. Resztę to wg. gustu jakie klocki czy tarcze. Szkoda że nie porobiłem zdjęć ale służe pomocą, mój email: [email protected] Pozdrawiam
  11. > szukam gratow narazie > Wie ktos moze czy wahacz w bravo i alfie jest taki sam? Witam odsyłam Cię do tematu który przerabiałem w trzech fiatach o to link do temat. (http://www.multipla.fora.pl/tuning,12/przeroka-z-bebnow-na-tarcze-tyl-multipla-mk2,2836.html) skopiuj to co w nawiasie. Jest prostrze rozwiązanie nie potrzeba wahaczy, mogą zostać te same I jak jesteś zainteresowany?
  12. > szkoda mi belki ruszac bo mam zrobione lozyska Założyłeś te tarcze?
