Jtd 105 traci nagle moc jak wjade do dziury, co robic?
Jak w temacie, czasami po wjechaniu do dziury, lub po najechaniu na cos co powoduje gwaltowny wstrzas autem (niekoniecznie mocny), auto nagle wytraca moc, zaczyna sie swiecic czwrwona kontrolka wtryskow. Pozniej odzyskuje znowu moc, ale niekoniecznie, i trwa to od kilku sekund do kilku minut. 3 miesiace temu padl mi calkowicie akumulator (po prostu z dnia na dzien przeszedl w stan 0), po wymianie akumulatora stwierdzilem ze zdumieniem ze problem z wytracaniem mocy i kontrolka wtryskow znikl calkowicie. Niestety minely 3 mce i zrobilem okolo 4 tys km, i zaczelo sie to pojawiac znowu. Podejrzewam ze wtedy przy awarii akumulatora wykasowaly sie bledy, ale w weekend odpialem akumulator na 2 dni, i... nic nie pomoglo (przypuszczam ze nie wykasowaly sie bledy tym razem, wtedy to mogla byc jakas awaria kumulatory typu zwarcie itd. wiec moze akurat sie przypadkowo wykasowalo) . Czy ktos ma podobne doswiadczenia z wytracaniem mocy na dziurach??? Jak wykasowac ten uklad sterowania od wtryskow samemu???? Ostatnio poduszka swieci tez (od 1 miesiaca), jak to wykasowac??? Dziekuje za wszelkie info.
Marea weekend JTD105 99'
siema!
to może być wina odlutowanego kabla,jest on gdzieś pod kierownica,znajomy mojego ojca pojechał z tym do aso i oni wiedzieli od razu co sie stało 15 min roboty i gotowe.
pisalem ze po wykasowaniu bledow wszystko bylo ok 3 miesiace, wiec to raczej nie kabel, ani zaden styk. Po prostu jak reka odjal, wtedy ustapilo. Moze ktos podpowie jak samemu wykasowac ten uklad sterowania? confused.gif
> uklad sterowania?
nie ma rady musisz się udac do aso
> uklad sterowania?
to powiedz chociaz jakie błedy wtedy wyskoczyły...
Nieeee, moim zdaniem to sie samo wykasowalo jak akumulator padl (mial juz 5 lat, pewnie zwarcie wystapilo w celach czy cus takiego i zdechl), bo po prostu znikl problem z moca i kontrolka na 3 mce calkowicie, ale teraz wrocilo. Myslelm ze da sie wykasowac samemu, poprzez odpiecie akumulatora (analogia), ale teraz ten trick nie dziala spineyes.gif moze trza by jakies zwarcie klem po odpieciu aku? wink.gif
