Wymiana wkładki zamka po włamaniu...a raczej zamiana
Wczorajszej nocy miałem włamanie do mojego Puntolota. Na szczęście nic nie zginęło ... pewnie alarm skurwieli wystraszył.
Ale wkładka zamka do wymiany
Czy możliwa jest podmiana z wkładką tylnej klapy..albo może z wkładką korka wlewu paliwa (a kupic korek zamykany na inny klucz), co zrobić prościej??
Pozdrawiam,
Rafał
Punto 1 99`
> Witam,
> zrobić prościej??
> Pozdrawiam,
> Rafał
> Punto 1 99`
z korka nie podejdzie , pasuje z drugich dzwi lub pokrywy bagażnika
> Witam,
> zrobić prościej??
> Pozdrawiam,
> Rafał
> Punto 1 99`
Można też kupić nowy bębenek włożyć klucz(oryginalny)i wszystko co wystaje zeszlifować na gładko(kluczyk we wkładce)po wyjęciu na pewno któraś sie wysunie i będzie blokować zamek-i nie trzeba będzie kolejnego kluczyka wink.gif
> Witam,
> zrobić prościej??
> Pozdrawiam,
> Rafał
Da się wkład dorobić. Ja mam od poprzedniego właściciela zapasowy. Przy próbie włamanie uszkodzili mu obydwa zamki...
Witaj
Mnie podczas próby włamania uszkodzona jedną wkładkę. Za dorobienie wkładki zaśpiewano około 150 złotych a za nowy komplet wraz z kluczykami 330 !! Jako że miałem bardzo zniszczony kluczyk, który czasami nie chciał sie w stacyjce obrócić wybrałem komplet ( mam jeszczec dodatkowy wkład z nowego zestawu).
Znam ten ból,
mi też się do auta włamali, wzieli tył radia (wartosc +-100 zł). Probowali przy jednych drzwiach i nie dało rady (rozwalili zamek, wygięli blache wokół zamka), wzięli się za drugie drzwi, zrobili to samo i sie dostali do środka.
Efekt: wymiana kompletu zamków w calym samochodzie, blacharka drzwi i malowanie. Razem coś koło 2500 pln... dobrze ze AC było....
> Witam,
> zrobić prościej??
> Pozdrawiam,
> Rafał
> Punto 1 99`
polecam zrobienie czegoś takiego
mniejszy koszt, poza tym jak będą chcieli się włamać to i tak sie włamią, a przez zamek włamanie jest najprostsze szczególnie jak masz centralny zamek. Wbijają śrubokręt w zamek, opuszczają śrubokręt podnosząc zamek do góry, a w odpowiednim momencie załapuje centralny i otwiera cały samochów. Dokładna instrukcje dostałem od policjanta po włamaniu do mojego samochodu.
