Czyżby stacyjka?
Witam .
Problem objawia się następująco przy przekręcaniu kluczyka do pozycji I kontrolki najpierw zaswiecają sie a potem gasną brak jest też świateł..... POMOCY
a odpala w ogule czy brak reakcji??
sprawdziłes zasilanie na stacyjce?
Odpala brak jest świateł
Edit: raczej nie przełącznik, bo kontrolki też gasną.
ja mailem dolkaldnei to samo silnik pracuje
wszytsko jest oki
brak jakichkolwiek swiatel
brak kierunkowskazów
brak oswietlenia deski rozdzielczej
za stacyjka jest tak kosta ktora wlacza, przelacza swiatla u mnie ona padla
niestety nie mozna dostac tej czesci osobno wiec musisz wymienic stacyjke niestety to sporo roboty z wymontowaniem starej
> Witam .
> świateł..... POMOCY
Miałem dokładnie to samo. Potrafił w czasie jazdy nagle zgasnąć i ratowało mnie tylko szybkie manewrowanie kluczykiem.
Kupiłem stacyjkę bez kluczyka i przełożyłem tylko ta kostkę, bo była identyczna z tą zepsutą. Więc nie musisz wyciągać stacyjki. Bo faktycznie nie idzie kupic nowej kostki, trzeba całą stacyjkę.
Też już przekładałem kostkę. 3 mce było dobrze, a teraz znów mam to samo, tylko ze tym razem to wina kabli, wystarczy ze poruszę obudową i światła się włączają, w sumie też muszę do tego przysiąść
  • 3 tygodnie później...
> przysiąść
swego czasu miałem podobnie ele pomacałem kable pod osłoną kierownicy od spodu, jest tam kostka przegrzały się nieco styki poczyściłem i do dzis jest ok.
