erni782 Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Witajcie.....problem znany ( coraz częsciej mam problemy z prawidłowym odczytaniem kodu z kluczyka....czasem dopiero 10-15 próba daje efekt pozytywny) kluczyk już zamieniłem i nic ....mam pytanie czy da sie to jakoś "wyłączyć" lub "obejść" żeby zapalać normalnie?......sprawa dotyczy sienki 1.2 więc może coś poradzicie.....pozdrawiam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer0 Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > Witajcie.....problem znany ( coraz częsciej mam problemy z > prawidłowym odczytaniem kodu z kluczyka....czasem dopiero 10-15 > próba daje efekt pozytywny) kluczyk już zamieniłem i nic ....mam > pytanie czy da sie to jakoś "wyłączyć" lub "obejść" żeby zapalać > normalnie?......sprawa dotyczy sienki 1.2 więc może coś > poradzicie.....pozdrawiam... ty masz dobrze bo zawsze mzoesz na gazie odpalić kolega w cieniasie mial ten sam problem i nawalałą mu stacyjka fiat codu . Sprawdzałeś czy jak kluczyk jest blizej antenki to cos lepiej działa ?? W ostatecznosci mozesz rozkodowac kompa i na zawsze pozegnac imo ... no i problem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erni782 Napisano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > ty masz dobrze bo zawsze mzoesz na gazie odpalić kolega w cieniasie > mial ten sam problem i nawalałą mu stacyjka fiat codu . > Sprawdzałeś czy jak kluczyk jest blizej antenki to cos lepiej > działa ?? > W ostatecznosci mozesz rozkodowac kompa i na zawsze pozegnac imo ... > no i problem ... Ja nie mam kodu z pilota problem jest po przekreceniu kluczyka .....ale skoro mozna rozkodowac kompa to pewnie tak zrobie nie wiesz jaki to koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer0 Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > Ja nie mam kodu z pilota problem jest po przekreceniu kluczyka > .....ale skoro mozna rozkodowac kompa to pewnie tak zrobie nie > wiesz jaki to koszt? no to o tym pisze ... pod kierownica masz stacyjke fiat codu -> ona odpowiada za czytnie kodu kluczyka , na wkładce stacyjki masz założoną antenke ktora owy kod pobiera z kluczyka . Kolega z tym kombinował kombinował i w koncu zmienil silnik wiec nie rozwiązał problemu do konca , ale podmieniał częsci , antenke itp. i nie pozbył się problemu . Rozkodowanie kompa myśle żę w granicy 100 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erni782 Napisano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > no to o tym pisze ... pod kierownica masz stacyjke fiat codu - > Rozkodowanie kompa myśle żę w granicy 100 zl Czyli rozkodowanie sprawi ze bedzie oki? a bedzie sie swiecic kode czy nie bedzie wogóle go sprawdzal? jak to wygląda technicznie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer0 Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > Czyli rozkodowanie sprawi ze bedzie oki? a bedzie sie swiecic kode > czy nie bedzie wogóle go sprawdzal? jak to wygląda > technicznie.... nie będzie go w ogole sprawdzał , bo przed odpaleniem pierwszym odlaczasz tez stacyjke fiat codu . Po prostu nie bedize immo. Jak to techniczne wymazuja code z kompa to mnie sie nie pytaj bo nei znam sie na tym ... napewno to dziala i sie robi bo jak przeszczepialem motor 1.2 16v z punto do seja to tez musialem rozkodwac ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erni782 Napisano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Masz moze namiar na kogos kto to robi i czy potem nie ma zadnych problemow z kompem....i autem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer0 Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > Masz moze namiar na kogos kto to robi i czy potem nie ma zadnych > problemow z kompem....i autem? ni ma mam namiar na jednego goscia ale w czestochowie .. /nigdy nie bylo mi to specjalnie potrzebne/ spytaj na centomani albo u siebie na regionalnym i pewno sie ktos znajdzie ... Co do problemow z autem no to jedynym problemme jest to ze nie bedize imo ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 30 Października 2007 Udostępnij Napisano 30 Października 2007 wywal Centralkę Code na śmieci a kompa daj do czyszczenia i będzie malina P.S. Jak potrzebny czysty komp to wal na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 30 Października 2007 Udostępnij Napisano 30 Października 2007 był tu taki przypadek, winowajca to licha masa kompa. sprawdź przewody centralka antena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erni782 Napisano 30 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2007 > wywal Centralkę Code na śmieci a kompa daj do czyszczenia i będzie > malina > P.S. Jak potrzebny czysty komp to wal na priv No dzieki jak cos to wiadomo.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
