Astra G - problem z elektryką
Gdy odpalam samochód mam następujące objawy:
1. Zapala się check engine
2. Delikatnie drży podświetlenie zegarów i wyświetlacza w konsoli środkowej
3. Drży światło z przednich reflektorów
Taki stan utrzymuje się przez ok 20-30s po czym wszystko wraca do normy.
Objawy występują tylko przy pierwszym uruchomieniu auta po nocnym postoju (ewentualnie przy drugim po przejechaniu bardzo krótkiego dystansu).
macie pomysł co to może być?
Sprawdz akumulator moze on jest juz slaby i auto wariuje.
> środkowej
> normy.
czemu nikt nie korzysta najpierw z wyszukiwarki hmm.gif ja proponuje sprawdzić akumulator a jeszcze wcześniej nap. ładowania alternatora, i w ogóle w jakim jest stanie. zmierz napięcie i na zaciskach aku i bezpośrednio na altku. powinieneś mieć i tu sąróżne zdania ale wg mnie 13,6-14,4V no i nie możesz mieć huśtawek jak np dołączasz kolejne odniorniki prądu. pzdr waytogo.gif
P.S. pewnie kolega Lelek jeszce coś dopowie bo mnie się nie chce tyle pisać wink.gif
> środkowej
> normy.
Podpiąc do kompa i zczytać błędy. Pzdr.
