Przełączanie na benzynę powyżej 60 km/h
Witam!
Co może być przyczyną przełączania się z gazu na benzynę powyżej prędkości ok.60km/h? Jeśli jadę ze stałą szybkością to mogę jechać nawet powiedzmy 90 km/h, ale jak tylko przyspieszę mocniej, to od razu się przełącza na benzynę.
Sekwencja STAG 300, Valteki zółte, Reduktor Emmegas.
Pozdr.
Mexon
> Witam!
> mocniej, to od razu się przełącza na gaz.
> Poradźcie coś ludzie, bo nie stać mnie na jeżdżenie na benzynie
Z gazu na benzyne czy z benzyny na gaz?Sprecyzuj.
> Witam!
> Pozdr.
> Mexon
Ja miałem podobnie, ale szczerze mówiąc to nie wiem co się stało bo od razu podjechałem do moich gazowników a oni coś tam polutowali, jakąś pierdółkę wymienili i wszystko jest OK. Koszt naprawy 20 zł
> naprawy 20 zł
A ja mam odruch wymiotny na myśl o wizycie u "moich gazowników" i nie pojadę tam, póki sam czegoś nie spróbuję - myślałem wymienić filtry, chociaż były wymieniane ok. 3 000 km temu...
Stag ma czujnik ciśnienia gazu i jak jest za małe, to przełącza na benzynę - podepnij kompa i sprzwdź czy właśnie to nie jest przyczyną przełączania.
Podejrzewam, że tak właśnie jest (takie same "pikanie" mam, gdy kończy mi się gaz w butli) - więc mam dwa podejrzenia: albo zasyfione filtry nie przepuszczają wystarczającej ilości gazu, albo reduktor nie daje rady. Obawiam się, że to może być niestety reduktor: w programie do gazu widziałem, że zawsze dochodził do ciśnienia o wartości 2, teraz dochodzi do ciśnienia 1,7 (chodzi o pracę na benzynie). Co o tym sądzicie?
> Witam!
> Pozdr.
> Mexon
Przełączanie z gazu na benzynę nastepuje przy:niskim cisnieniu gazu lub załozonym -ustawionym progu obrotow np- 5000obr/min.Predkość nie ma znaczenia.
> nie ma znaczenia.
Zgadzam się. Robiłem sobie test: ciągnąłem na "1" do 5000 obr./min (cały czas na gazie-OK), zmiana na "2" cisnę, dochodzę do 2000 lub 2500 lub 3500 i przełącza się na benzynę...
Nie wiem czy masz ''map sensor'' w LPG -jesli tak sprawdz czy jest szczelne połaczenie.Ale pozostaje chyba kalibracja LPG ponowna.
> Dziwne-dlaczego wystarcza gazu na 1 a brakuje na 2?
Bo silnik jest mniej obciążony i potrzebuje na tyle mało mieszanki że raduktor nadąży jeszcze go podawać.
Zauważ, że rozpędzanie na 1 biegu do 5000 obr./min trwa znacznie krócej niż na 2 biegu.
Szwagier miał takie przełączanie dopiero gdy w automacie wcisnął pedał w podłogę przy ok. 80 km/h, automat zredukował na trzeci lub drugi bieg i rozpędzał auto dość długo z dużym wydatkiem gazu - przy dużym obciążeniu silnika.
