Iole oleju do 1.6 16V Astra II wlać powinno się ?
Było, było wiem tylko....
Zawsze mechanik wlewał mi ok. 3,5l a nawet troszkę mniej przy wymianie.
Zmieniłem mechanika i zużył całe 4l.
I teraz nie wiem czy poprzedni nie spuszczał do końca oleju czy ten nowy 1l oleju sobie "wygospodarował".
Dodam że przy tej ostatniej wymianie miałem wymienianą uszczelkę pod miską olejową.
> wymianie.
> miską olejową.
A sprawdzales poziom na bagnecie ?? wink.gif Jesli nie przelal poziomu to napewno roznice wzial dla siebie sick.gif
> A sprawdzales poziom na bagnecie ?? Jesli nie przelal poziomu to
Poziom OK.
Tylko zastanawiam się na tą miską olejową. Może dlatego że była ściągana i wymieniana uszczelka to lepiej zrzucono stary olejk ?
Jak go zapytałem wprost o resztę oleju to powiedział że wlazło całe 4l.
> Poziom OK.
> 4l.
Wg mnie nie powinno byc roznicy pomiedzy starym i nowym mechanikiem. Duza ilosc oleju pozostaje w silniku na gorze glowicy i nie splywa w czasie wymiany. U mnie w x16xel w czasie wymiany wlanie ksiazkowych 3,5l skutkowalo poziomem na bagnecie 2mm ponad max. Dopiero wlanie niecale 3l dawalo 3/4 poziomu na bagnecie niewiem.gif
Do mojego Z16XE udaje się wlać max. 3,2 l oleju (z nowym filtrem). Może ten mechanik ma jakieś nadprzyrodzone zdolności i potrafi zdematerializować stary olej w silniku?
Ja ostatnio wymieniałem będąc u kolegi mechanika i poszło 4 litry niecałe skromny.gif. Dodam, że sprawdził mi w katalogu i był tam przedział między 3,8 a 4,3 litra. Więc jak dla mnie 4 litry są OK. Dodam, że olej przywiozłem sam i resztę z 5-litrowej bańki wziąłem na dolewki (starczy na jakieś 5kkm grinser006.gif)
> niecałe . Dodam, że sprawdził mi w katalogu i był tam przedział
> dolewki (starczy na jakieś 5kkm )
a ile powinno wejsc do diselka 2 litrowego
Ksiazkowo wchodzi 5,5 L ale wiadomo ze to troszke za duzo i z doswiadczenia wiem ze 5,2-5,3 L
