witam sie pytam, wolne obroty
na wstepei chciałbym sie przywitac na tym kaciku.
wczoraj kupiłem dziewczynie cc 700 i mam pierswsze pytania:
- wolno schodza wolne obroty utrzymuja sie podwyzszone przez 3 sekundy i spadaja tak ze przy zmianie biegów jest lipa - co to i jaki koszt.
- cos puka na dziurach w prawym przednim kole
latanie lewarka to norma w siedemsetkach i nie należy się tym przejmować zlosnik.gif
można kupić zestaw naprawczy i przez jakiś czas bedzie w porządku, ale i tak się wyjsra ;P
Kiedys jak mialem cieniasa mialem podobne problemy oto co u mnie bylo:
> jaki koszt.
Jaki masz gaznik? jak FOS lub WEBER (czy jakos tak) to sprawdz wezyk podcisnienia czy nie jest uszkodzony-on idzie z pod gaznika do takiego metalowego okraglego czegos przy przepustnicy-wymiana 10 min koszt wezyka:)
> - lewarek lata co to i jaki koszt
Standard zestaw naprawczy do kupienia nie pamietam ile kosztowal ale po 2 miesiacach dalej tak samo lewarek mi latal-potem sie przyzwyczailem.
Najprawdopodobniej koncowka wahacza wybita-wahacz do wymiany koszt zakupu ok 100 zl + robocizna podobnie. Acha pamietaj ze zazwyczaj trzeba ustawic zbierznosc.
Jak masz troche doswiadczenia to wymiana nie jest skomplikowana.
