Mała naprawa podświetlenia
Wymieniłem dzisiaj żaróweczki podświetlenia przy regulacji ogrzewania. Wszystko wg manuala ze śmietnika. Poszło jak w instrukcji. Jedyny problem, że gniazda żaróweczek były wypalone i się pokruszyły, tzn. te boczne kliniki. Lekarstwem na to był klej epoxydowy, który punktowo połapał te gniazda, aby nie wpadały do środka. Po złożeniu całości ŚWIECI !!!
Druga mała naprawa to podświetlenie przycisków opuszczania szyb. Lutownica i poprawa wszystkich styków (nie tylko tych, które pokazane są w manualu). Efekt końcowy - ŚWIECĄ idea.gifprzyciski. Nie wiem, które punkty nie przewodziły, ale dla przezorności poprawiłem wszystkie.
Niestety we wszystkich miejscach okalających żaróweczki są powypalane lekko plastiki. Przy jeździe na włączonych światłach zużywają się szybciej. 30.GIF
U mnie w 4 przyciskach od sterowania szybami w drzwiach kierowcy trzeba było poprawić jedynie lut przy rezystorze. Wszystkie inne połączenia były ok.
U mnie żaden przycisk od szyb nie był podświetlony... Jako, że lubię, jak mi dużo rzeczy świeci zlosnik.gif to po rozebraniu tych przełączników (i ułamaniu 1 zawiasu tego plastiku całego:/) wymyśliłem, że ta płytka jest tam zbędna... Wstawiłem diody + oporniki... Efekt? Świecą ładnie, ale jakby trochę za jasno... Nie chce mi się już tego poprawiać...
> jak mi dużo rzeczy świeci to po rozebraniu tych przełączników
> tego poprawiać...
A diody nie wypalą bardziej (przytopią) plastiku w środku?
diody są praktyczniel zimne...
> Diody dają o wiele mniej ciepła
A to co jest w oryginale, to co jest? Te małe zielone pikusie.
też diody tylko SMD które dają mniej światła...
Czyli są zimniejsze?
od zwykłych żarówke które masz w poświetleniu konsoli tak...
To wiem, chodzi mi o diody, które montuje się w zastępstwie w przyciskach otwierania szyb.
Cześć mam ten sam problem z podświetleniem tylko nie wiem gdzie znaleźć tą instrukcje do zdjęcia panelu.
Do zdjęcia panelu, znaczy się tej ramki wystarczy troszeczkę logicznego myślenia i to, co pisałem w tym temacie wcześniej:)
...i jeszcze raz czytaj FAQ BBM, tam wszystko jest jak tu trzeba egzystować palacz.gif
