Gaźnik - czyszczenie .
W momencie oglądania motoru przed kupnem , silnik pracował równo . Na drugi dzień sprzedawca postanowił umyć świeżo sprowadzone motory karcherem . Po tym zabiegu silnik nie chciał pracować równo . Momentami chodził tylko na jednym cylindrze . Gdy sprzedawcy udało się w końcu uzyskać wyższe obroty , to zrobił sobie przejażdżkę . Jak wrócił było już lepiej , ale silnik nadal nie pracował równo . Dwa dni temu sprawdziłem m.in. filtr paliwa - jest do wymiany , bo wyleciała z niego pomarańczowa ciecz . Na początku myślałem , że jest to wina świecy , ale zamieniłem miejscami dwie ( tą , gdzie cylinder nie pracuje i sąsiednią ) i niestety nadal 2 cylinder nie pracuje . Czy te problemy mogą być spowodowane wodą w gaźniku ( mam 4 gaźniki ) ? A może jakiś syf poleciał z filtra i zapchał jakiś kanalik w gaźniku ? Po kupnie nie jeździłem motorem . Było tylko kilka małych rundek przy garażu . Może jakbym pojeździł , to by się ten syf / woda usunęły z gaźnika ?
może sprawdź jeszcze przewód zapłonowy, najlepiej wykręć świece i zobacz czy jest iskra. Tak będzie łatwiej dojść co niedomaga.
Iskra jest taka sama na wszystkich cylindrach . Jak sinik trochę pochodził , to wyłączyłem go i wykręciłem świecę na tym nie pracującym cylindrze . Nie była zalana benzyną . Pewnie iskra jest , ale nie ma co zapalać . Kurna - pewnie czeka mnie rozebranie gaźnika i potem regulacja . Zaraz zadzwonię do tego SUPER sprzedawcy angryfire.gif . Jak zobaczyłem karcher przy motorze , to powiedziałem mu nawet , że chyba nie powinno myć się tak motoru . On stwierdził , że wszystkie tak myje , bo ze szmatką robiłby to 0,5 roku . Z jednej strony ma rację , ale jeśli to jego mycie spowodowało takie problemy , to ... wrrr.gif .
> SUPER sprzedawcy . Jak zobaczyłem karcher przy motorze , to
> mycie spowodowało takie problemy , to ... .
ja swojego traktuje myjką ciśnieniową i żyje....
Iskra jest na świecy .
