Krokowiec przyczyszczenie w wersji nierozbieralnej -zrobione
Witam po dłuższej przerwie.
Obiecałem kiedyś, że jak przeczyszcze drania krokowego to dam znać. W zeszłm tygodniu się za to zabrałrm, więc daję znać. Przepraszam jeśli był już podobny wątek.
Auto: BBM z plastikowym kolektorem (nierozbieralny krokowiec)
Objawy: Pojawiające się czasem zaniki wolnych obrotów lub intensywne falowanie frown.gif, które po roku przeszło w prawie zupełny brak jałowych obrotów.
Naprawa: Przeczyszczenie smile.gif
Tak naprawdę nie czyści sie samego krokowca, tylko ufajdany grzybek, którym porusza.
Razem jest 6 śrubek torx do odkręcenia 3 wieksze i 3 mniejsze, ale rozmiarów nie pamiętam frown.gif
Musiałem psiknąć po nich dzień wczesniej WD-40, bez tego nie moglem odkręcić frown.gif
Linkę z gazu sie odhacza, a cybanty za wielorazowego użytku proste do sciagniecia przy pomocy śrubokręta i zalożenia z użyciem kombienerek.
Po wyjęciu przepustnicy od razu widać , w która szczeline trzeba psikać, jest w niej taki grzybek cały z sadzy smile.gif
Preparat do czyszczenia gaźników w spraju i gotowe.
Ja dodatkowo pomogłem mu sprężonym powietrzem, najlepiej robić to w jakims kartonowym pudle (zeby ograniczyć rozbryzgi), brudnych ciuchach, i masce z pleksy na twarzy. Przy spreżonym powietrzu ta ostatnia okazała się bezcenna smile.gif
U mnie jałowe obroty juz prawie zupelnie znikły, lub falowaly. Po przeczyszczeniu - normalnie nówka. Nawet komp się przez chwilę musiał dostosować do przeczyszczonego krokowca.
Calość okazała się prostsza niż myslalem , zrobiłem w 1,5h, nie potrzebnie tyle zwlekalem smile.gif
Zachęcam wszystkich z podobnym problemem do przeczyszczenia - warto smile.gif
Dziekuje koledze za zmotywowanie.
Wlasnie przeprowadzilem zabieg na 1.6 16v wersja rozbieralna.
Czas operacji 30 minut efekt bezcenny, nie inaczej.
Zachecam wszystkich z objawami !!!
A i jeszcze zapomniałem dodać, że oczywiście pisałem o zdemontowaniu przepustnicy w celu przeczyszczenia tego grzyba smile.gif
Mi już obrotki nie skaczą, zapewne przyczyna to wiazka, która puki co dobrze sie trzyma, później trza może będzie zrobić skromny.gif
