siena 1,6 świruje ze spalaniem
witam!
kiedyś musi być ten pierwszy raz, by tu zawitać.
instalka II generacji z kompem LOVECO. filtry LPG i powietrza zmieniane siakieś 2 kkm wstecz.
wczoraj na analizatorze wyszło, że na noPb jest [up], a gaz nie jest [down]. za dużo węglowodorów, jak wzbogaciłem nieco śrubą na parowniku, to za dużo tlenu wyszło.
LOVECO ma 3 kolorowe diody i faktycznie kiedyś na jałowym impuls latał po tych diodach, co oznaczało, że komp gazowy dobiera sobie skład mieszanki.
obecnie pali się tylko zielona i czasami pomarańczowa z zieloną, co sygnalizuje stan bogaty lub wzbogacony. w ogóle nie wskakuje na diodę czerwoną. dioda na pewno sprawna, bo podczas przełączaniam mruga.
jakie dane jeszcze zbiera komp gazowy ??
miałem podejrzenie o uszkodzony czujnik zasysanego powietrza, ale do LPG nie są brane jego dane. czy lambda mogła polecieć ??
> witam!
> mruga.
gdyby lambda "poleciala" mialbys problemy juz na benzynie
to moze byc kres reduktora, z naciskiem na moze - nie znam tej instalacji, nie mialem nigdy sieny
jak na ok. 50 kkm to trochę szybko
lukasz ty zyjesz!!!
masz kabelek pod altronika 800 i cala reszte? zaczal mi za duzo palic albo podpowiedz gdzie pojechac to ustawic...
pozdro
> lukasz ty zyjesz!!!
> pozdro
żyje rotfl.gifale raczej pod koma tylko jestem dostępny biglaugh.gifnie wiem gdzie ci poradzic zebys ustawił bo nie znam dobrego gazownika od twojego kompa oslabiony.gifjak cos to dzwon kabla miałem gdzies biglaugh.gif
