Brak jednego światła mijania
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich centomaniaków.
Mam problem z moim CC 700 97`, mianowicie mam brak prawego światła miajania (krótkie).
Ucieszony szybko wziąłem się za zmianę żarówki ale problem nie znikł więc jeszcze bardziej się ucieszyłem jak znalazłem skrzynkę z bezpiecznikami, niestety bezpieczniki są w porządku:(
Co może być przyczyną, gdzie mam szukać? Specjalnie zakupiłem fachowy miernik w castoramie za 9,99 smile.gif (uwaga, zakupcie odrazu baterię bo jej nie ma) aby poudawać fachowca ale nie wiem gdzie szukać confused.gif
Prosze o jakieś porady.
Trza polukać czy prąd dochodzi, stawiam że coś się angryfire.gif w kostce przy światełku.
> miajania (krótkie).
> miernik w castoramie za 9,99 (uwaga, zakupcie odrazu baterię
> Pozdrawiam
sprawdz czy na kostce gdzie wpinasz zarowke dochodzi prad
jezeli nie no pewnie gdzies po drodze przewod sie przetarl wiec bedziesz musial troszke pokopac
> miajania (krótkie).
> Pozdrawiam
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale zapomniałem dodać że długie światła i postojówki są, brak tylko mijania.
Więc stawiacie na kostkę przy żarówce. Oki sprawdzę na pewno.
Mam jeszcze jedno pytanie a raczej dwa głupie w przypadku gdy wasza rada nie zadziała.
Do żarówki idą kabelki z danymi kolorami, czy te kolory są zawsze przypisane do żarówki , czy np po dojściu kabelka do jakiejś kostki kolor kabelka już jest inny?
Druga sprawa to koło bezpieczników zobaczyłem za zakręcaną zaślepką masę kabli powtykanych do jakiś kostek, czy tam też można szukać usterki ?
> rada nie zadziała.
> usterki ?
sciągnij sobie książke z neta sam nareperowywuje zeby.GIF CC tam masz schematy co i jak bo kabli w samochodzie to dużo jest ;p
> miajania (krótkie).
> Pozdrawiam
ostatnio tez mialem taki problem... wymiana kostki pomogla zlosnik.gif BTW: skad moge sciagnac z neta ksiazke z seri sam naprawiam SC??? bede bardzo wdzieczny
> ostatnio tez mialem taki problem... wymiana kostki pomogla BTW: skad
> bardzo wdzieczny
a chociaż by z emula ale do sc to tak książka jest strasznie lipna tu masz link ed2k://|file|Sam%20Naprawiam%20Fiat%20Seicento.pdf|29892547|255622B774A6BAC40CB0F2D662FCEBDF|/
