Zbiornik spryskiwaczy
Witam, mam mały problem ze spryskiwaczami. Gdy kupiłem auto w zbiorniczku była susza, a ponieważ jakiś czas auta nie używałem nie zwracałem na to uwagi. Dzisiaj postanowiłem nalać płynu, wlałem jakieś 1,5 litra i się lekko zdziwiłem jak zobaczyłem że większość płynu znajduje się na chodniku. Płyn spływał po zderzaku i plastikowym nadkolem. Jak myślicie gdzie może być nieszczelność. W których miejscach zbiorniczka najlepiej jej szukać? Z góry dzięki za info.
u mnie był poprostu pęknięty od dzwona w nadkole...... wymonuj i sam obczaj gdzie co i jak .....
przy mocowaniu dolnej części. Zbiornik można skleić żywicą np.
albo na ciepło jakąś lutownicą i dodatkowo wzmocnić uszczelnienie silikonem.... ja tak zrobiłem
na 80% masz zmasakrowaną uszczelkę pod pomką i stamtąd wycieka. Wymontuj zborniczek i zobacz skąd cieknie po nalaniu wody.
Uprzedzając pytanie - tych uszczelek nie da się kupić i lepiej odrazu osadzić pompkę na wodoodpornym silikonie.
uszczelka jest do kupienia w aso za niecałe 5 pln wiem bo sam kupowałem, a i tak musiałem wyciągać zbiornik i skleić bo to nie była wina uszczelki tylko pękł zbirniczek ot tak sam z siebie. Klej dwuskładnikowy i po kłopocie
mam dokładnie to samo...
> A mnie powiedzieli w ASO że nie występuje bez pompki
byłem w aso, pan za ladą odpalił kompa, na ePERze pokazałem paluszkiem o którą gumeczkę mi biega, wysłał zamówienie do centrali i powiedział, że mam przyjść za parę dzionków z gotóweczką zdaje się 4.75 pln i uszczeleczka była, takie małe a cieszy pozdro
