Jak wymienic antene - nadal potrzebna pomoc!!!
Pytanie moze prozaiczne, ale nie potrafię dobrać się do anteny samochodwej. Niestey tak kręciłem, tak kręciłem, że akręciłem bat, a dokładnie to ten pręt, w który wkręcany jest bat - pękł mi. No i została sama pdostawa, ze sterczacym uchem. I co z tym teraz? Jak to wywalic? Wywalać to, czy zostawić i szukać nowej anteny do Bravy? Co radzicie? Pomocy, wink.gif
kup sobie antenkę w pierwszym lepszym sklepie z częściami elektronicznymi ja kupiłem za 26 zł wygląda identycznie jak orginał. Zdejm panel oświetlenia wewnętrznego 2 śrubki pod zaślepkami, odktręć antenę chyba śruba "10, i przykręć nową. Czas ok 10 min cool.gif
> Czas ok 10 min
Heh, no własnie w tym problem, że żadnych śrubek nie znalazłem. Mam zamontowany fabryczny szyberdach, na dodatek elektryczny - fajny bajer, ale żeby się dostać, trochę zabawy. No nie ważne, w każdym bądź razie, tam nie ma żadnych śrubek - w miejscu, gdzie wchodzi śruba od anteny, jest taka połowa kuli - wygląda na przyklejoną do dachu od środka - i bezpośrednio z tej półkuli wychodzi kabelek. Żadnych śrubek do odkręcania nie stwierdziłem. Niestety nie dało rady podejść aparatem, żeby fotę zrobić... Jedno co wiem, to że od zewnątrz widać łeb śruby, ale ni huhu nie da się podejść kluczem... pomoże ktoś, bo mnie szlag trafii.
Twój post mnie olśnił smile.gif Kabelki które znalazłem przy wymianie anteny zapewne służą do podłączenia elektryki szyberdachu smile.gif
> Twój post mnie olśnił Kabelki które znalazłem przy wymianie anteny
Eee, czy ja wiem... chociaż może wink.gif ale za to ja mam wolną kostkę na chyba z 10 przewodów, woinięta jest taką szarą gąbką - i nie mam pojęcia po cholerę.
A swoją drogą to szukałem tych kabelków, co pisałeś - myślałem, że może są jakieś, ale nic poza kostką nie było... A tak chciałem poprawić odbiór radia, i tak poprawiłem, że nic nie ma crazy.gif
jeśli tak to jest tylko taka "czapeczka" ekran złap mocno w palce i pociąg a pod spodem ukaże Ci się nakrętka cool.gif
Tak, to chyba to. Problem w tym, że nie widze jej dobrze, bo mam silniczek od szybera. A silniczek żeby wyciągnąć to będzie wyższa szkoła jazdy... chyba... odkręciłem go z trzech śrub, ale on tam musi mieć jakiś mechanizm przekazywania napędu na dach... eh. Ale czekaj, żeby nie było niedomówień. Czyli ta półkóla (choć wydaje mi się, że mocno przylega do dachu), mam ściągnąć, czy odkręcić? I pod nią będzie nakrętka, która odkręcić, tak? Talk się tylko upewniam...
Tak, półkole ściągasz (wbrew pozorom nie siedzi tak mocno) i masz już wtedy dostęp do nakrętki mocowania anteny. Lepiej się pogimnastykuj troszke i zrób to bez wyjmowania silniczka.
tak zciągasz tę pólkulę u mnie nawet poszła palcami
