Ubywający Płyn w Chłodnicy
Jestem tu nowy więc się na wstępie przywitam.
Mam na imie Tomek, pochodzę z Dąbrowy Górniczej i jestem posiadaczem Fiata Uno 60s z 1993r.
Od pewnego czasu mam problem z silnikiem/chłodnicą. Mianowicie ubywa mi płynu w chłodnicy. Nie mam pojęcia co może być przyczyną, wszystkie węże są szczelne, chłodnica jest cała więc nie ma mowy o jakimś wycieku. Dodam tylko, że po dłuższej jeździe podczas postoju czuć z silnika jakby przypalony płyn do chłodnic.
Prosze Was o pomoc.
a nie ma gdzieś koło któregoś węża albo chłodncy takiego baiłego osady???? bo jak ngdzie ne ucieka to sprawdź czy ci oleju nie przybywa
> Witam
> Użyłem opcji szukaj ale nie mogłem nic znaleźć
> Prosze Was o pomoc.
> Pozdrawiam!!
Nie kopci na biało ??
Sprawdz też pompe wody.
Co do kopcenia na biało to raczej nie ma to miejsca. Ale jeśli chodzi o biały osad to jest on na wężu od chłodnicy w miejscu mocowania.
to jest to ślad uciekania płynu
No ale gdzie on może uciekać?? Sprawdzałem to już i pod autem nie tworzą się żadne plamy, zacieki itp. confused.gif
Jeżeli to się dzieje jak jest ciepły i wyciek jest mały to może poprostu parować płyn.
może poprostu parować, zobacz korek wlewu (zaworek ciśnieniowy) ma za zadanie popuszczać ciśnienia, albo Ci sie wlewa do kabiny okolice nagrzewnicy
> okolice nagrzewnicy
Podłóż pod auto karton (pod silnik) i odpal je. Ja miałem tak ze jak stało zero wycieków, ale jak pochodził z 5-10 min to zaczynało lać z pompy wody i obstawiam że to jest przyczyna.
> Witam
A jak szukałeś?
> Prosze Was o pomoc.
> Pozdrawiam!!
Miąłem podobny problem i to niestety była pompa,
na początku niewiele przesiąkało i zanim skapnęło zdarzyło wyparować, dolewałem płynu, szukałem przyczyny, i gdy podejrzenia padły na pompę to popuściło "porządnie" właśnie w czasie jazdy do zakładu mechanicznego celem wymiany. Pooglądaj silnik czy nie ma zacieków lub wilgoci na misce olejowej/jej rancie pod pompą.
> okolice nagrzewnicy
@Marekpast:
Zrobiłem dokładnie tak samo ja na Twoim przykładzie i wyświetliło mi się coś takiego :
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za rady, jeszcze dzisiaj zrobie rozeznanie.
Wiecie może jaki jest koszt naprawy/wymiany tej pompy??
Pozdrawiam!!
> @Marekpast:
> się coś takiego :
> rozeznanie.
> Pozdrawiam!!
pompa wody ok 90 zł, a co do wymiany to powinieneś sobie sam poradzić, a i silikon do tego za ok 12 zł
> @Marekpast:
> się coś takiego :
> rozeznanie.
> Pozdrawiam!!
Poszukaj zakres słów "ubywający płyn" i zadaj okres przeszukiwania 1 rok, znajdzie Ci sporo tematów typu "znikajacy płyn chłodzący", "znikajacy płyn chłodniczy", "ucieka płyn" itd itp.
