Uszkodzony wtrysk ?
Ostatnio podczas jazdy (na 2 biegu bez przygazówki) silnik przez sekundę przydusił się i zapaliła się kontrolka wtrysku.
Trwało to moment i kontrolka zaraz zgasła i już było ok.
Już drugi raz tak się zdarzyło.
Co może być przyczyna ?
Chwilowo zaniemógł. Zaczekaj, pojezdzij... a może się wiecej nie przytrafi takie cuś.
> Witam
> Dzięki za pomoc
A jeżeli się przytrafi ?
jest możliwośc sprawdzenia samemu który to wtrysk ?
I jeszcze takie małe pytanko...
nie miałem czasu jeszcze naprawić rezystora, więc działa mi tylko na 4 biegu.
Czy u Was w Kropku gdy macie wyłączony nawiew i włączycie ogrzewanie mocno szyby parują ?
To zależy od tego ile wilgoci jest w aucie-poczatkowo gdy np wejdzie sie w mokrej kurtce i butach to paruje ale szybko schnie i już potem jest dobrze-sucho.
Jesli parują Ci niezależnie od pogody na zewnątrz albo gdy jest tylko zimno to sprawdź czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego i czy czasami nie ma charakterystycznego zapachu właśnie płynu-jeśli tak do wymiany masz nagrzewnicę hmm.gif
