czujnik domykania szyby od strony kierowcy
Jest coś takiego?
Od rana kiedy otwierałem szybę - zwalniała w 2 miejscach
Przed chwilą - przy zamykaniu zatrzymała się na 3/4 wysokości i z drzwi dobiegał dźwięk buczenia/strzelania (coś jakby),. Wysiadłem, podciągnąłem szybę rękoma jednocze3śnie trzymając przycisk i się domknęła, ale przyciskając przycisk nadal wydaje z siebie dźwieki jakby mechanizm pracował.
Jest tam jakiś czujnik? co może być przyczyną i jak to wyeliminować?
> Jest coś takiego?
sprawdz prowadnice...
> Jest coś takiego?
U mnie była poluzowana prowadnica i również było słychać trzaski i szyba nie chciała się zasunąć ani odsunąć do końca. Dokręcenie prowadnicy i jej przy okazji przeczyszczenie rozwiązało problem definitywnie.
u mnie to jest bardziej buczenie
jutro rozkręcę drzwi, zobaczymy co z tego wyjdzie
w takim razie co wpływa na to, że mechanizm nie działa jeśli szyba jest całkowicie zamknięta lub otwarta?
> nie ma tam, żadnego czujnika?
Nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa. U mnie naprawa prowadnicy czyli jej dokręcenie była przeprowadzona przy okazji wymiany klamek i naprawy czujnika niedomkniętych drzwi. Poruszaj jeszcze wiązką kabli wchodzącymi w drzwi one też mogą nie łączyć jak trzeba. Najlepszym rozwiązaniem będzie rozebranie drzwi jak pisałeś bo raczej się tego nie uniknie i wtedy wszystko będzie jasne.
to jest chyba zasada przeciążeniowa...
jak się dosunie to odłącza...
Na zdjęciu nie widać żadnego czujnika tak więc chyba jest tak jak mówisz jak napotyka na określony opór to się odłącza
Raczej jest czujnik przeciążeniowy który zatrzymuje szybkę która jest całkiem zamknięta. U mnie trochę to wariuje i gdy jest sucho na zenątrz to przy automatycznym zamykaniu szyba zatrzymuje się ze 2-3 razy zanim się zamknie, gdy popada deszcz i szyba jest wilgotna to zamyka się na raz do końca. Muszę rozebrać drzwi przed zimą i przeczyścić prowadnice i myślę że będzie OK.
Mierzona jest wartość prądu płynącego w obwodzie silnika, i jeśli szyba napotka opór ( całkowicie opuszczona, całkowicie zamknięta lub jakiś obiekt przytrzaśnięty szybą) to prąd w obwodzie narasta, i sterownik odłącza zasilanie silnika.
to jak wytłumaczyć że jeśli szyba jest całkowicie zamknięta, lub coś ją trzyma w połowie - mechanizm działa dalej? nie powinien się odłączyć? hmm.gif
> odłączyć?
Powinien, bo to grozi przegrzaniem / uszkodzeniem uzwojenia silnika.
A el. szybki oryginalne czy dokładane?
