Drżenie koła przedniego w MKII
witam,
w moim MKII wystepuje drżenie przedniego prawego koła podczas hamowania, czuc to bardzo na kierownicy, ponadto podczas powolnej jazdy po dziurach slychac dziwne stukanie. Po sciagnieciu koła zauwazylem ze (nowa) tarcza ma bicie, tarcza jest dobra nie wiem czy jest to wina łożyska czy piasty?
Może ktoś miał podobne objawy.
myślę ze jest to wina tarczy,spróbuj ją przetoczyć
poza tym jeśli jest to wina łożyska to podczas
odkręcania tarczy pokręć piastą a zobaczysz czy niema
oporów wtedy dopiero mozna brać pod uwagę łozyska.
sprawdź również układ kierowniczy może któryś drążek
jest tak mocno wybity że aż koło ma luz ale raczej to
bym wykluczył
> myślę ze jest to wina tarczy,spróbuj przetoczyć
ojoj przeciez jasno napisalem ze tarcza jest dobra (czytaj nowa)...no i jesli jest bicie tarczy, ktore (bicie) nie ma powiazania z ukladem kierowniczym to co do tego ma drazek czy inny luz?, drgania pojawiaja sie podczas hamowania czyli sciskania tarczy przez zacisk a ze jest bicie osiowe to jest tez drzenie kierownicy
tarcze nową nie zawsze się czyta jako (bez bicia)
odkręć sprawdź na tokarce a potem dopiero bądź
pewny że nie bije.
a co do reszty to ja tylko doradzam nie piszę że tak
będzie u Ciebie.
> witam,
> Pozdrawiam
Witam ,pytam z ciekawosci jakiej firmy są tarcze i klocki bo piszerz że sa nowe?Osobiście obstawiam tarcze.
Ja sprawdziłbym czy dobrze jest osadzona tarcza na piaście , czasem drobna nierówność powoduje bicie hmm.gif może źle oczyszczono piastę hmm.gif zwłaszcza tuleję na którą nasadzona jest tarcza ...
tarcze i klocki delphi wymienione jakos 2 miechy temu wczesniej byly takie same objawy, po wymianie nic sie nie zmienilo, tarcza dobrze przylega, przed zalozeniem piasta wyczyszczona
