Stukot z przodu - w czasie prostej równej drogi.
Witam.
Mam taki problem. W trakcie jazdy po prostej równej drodze (autostrada) przy ok 80km/h zaczyna sie nierównomierne głuche stukotanie w gdzieś z przodu. Najgłośniej słychać na V biegu tak ok 100km/h. Zaznaczam ze dzieje sie to na prostej drodze bez dziur itp. Na wciśniętym sprzęgle bądź na luzie to samo. Myślałem o przegubach, ale jak skręcam kierownica w prawo lub w lewo max to cisza, czy może stukać przy jeździe na wprost? Macie na to jakąś koncepcje?
I jeszcze jedno: czy przegub może stukać przy jeździe na wprost, czy tylko przy skręcaniu?
Wymieniłem wczoraj przegub i dalej nic. Ewidentnie słychac jak półoś dostaje wibracji i stuka. Co tam jeszcze może byc przyczyną? POMOCY! Stuka jekby ktos młotkiem walił po półośce! frown.gif
A nie lepiej wjechać na "rolki" i zdiagnozować =naprawić.
Czemu tak utrudniacie sobie życie skoro w tym przypadku stacja diagnostyki wszystko powie? niewiem.gif
Akurat Kropka jest na tyle ciekawym samochodem, że pewne rzeczy pojawiają się i znikają.
Miałem niemalże identyczny problem ze stukami dochodzącymi od przedniego lewego koła - pojechałem na trzepaczki i nic nie wyszło...
No tu sie Citymatic z Toba nie zgodze. To po co jest to forum jak mozna jechac na serwis zaplacic (ok 100zl) za diagnoze? Zaden serwis i mechanik nie ma takiej bazy wiadomosci jak to forum!
W moim przypadku nie jestem laikiem samochodowym i napewno nie jest to "galeczka" albo "lineczka". Półoś mi wali i wymienilem juz duzo rzeczy i kazdy pseudo "diagnosta" najpier wezmie kase a pozniej wymysla, ze to ze tamto. A ja juz nie mam kasy na diagnostow!
pozdro
> diagnostow!
> pozdro
No tak tylko gdzie Ty robisz przegląd-u diagnosty u którego ja robiłem na śląsku to okresy pomiędzy nimi jesli miałem jakiś problem miałem darmo.To samo dotyczy diagnostyki w Zamościu wiec nie wiem o jakiej 100,- piszesz
To super, ze na stacji diagnostycznej masz cos gratis - ja takich znajomosci nie mam i wielu nie ma. Jedz na serwis fiata i zapytaj ile kosztuje diagnoza jakiejs usterki - napewno damo! Wogole kazda porada jest damo hehe.gif
> Pozdro i dzieki za pomoc w mojej sprawie
Ale trzepaczkę chyba można znaleźć za darmo dość łatwo... Bez znajomości... Czy się mylę?
