Hydraulika od swiatel
Witam!
mam pytanko w sprawie hydrauliki od swiatel. Z tego co wiem, to powinno to chodzic jesli jest obciazone tylne siedzenie. Ale problem w tym, ze to nie dziala:/ Siedzialy 3 osoby z tylu no i swiatla prawie w poziomie byly. Czy moze ktos mi powiedziec, gdzie szukac przyczyny "niedzialania" tej pierdółki? Skad ta hydraulika idzie, jak to wogole dziala?
> Witam!
Po pierwsze to jestes pewien, ze masz reflektory z autoregulacja?
Tak. Sa wezyki od podcisnienia, wszystko jest podlaczone ale nie chce dzialac. Innych pokretel to ustawiania swiatel nie ma
jak zejdziesz pod auto to jest to prawdopodobnie po prawej stronie przy belce , chyba nad wydechem. jest tam chyba jakiś popychacz czy co.... ja nie wiem czy u mnie działa sam jezde albo z pasażerką nawet bagażnik mam pusty wink.gif może wystarczy jak zapalisz światła i podniesiesz auto na lewarku to sprawdzisz co tam się dzieje.
> pasażerką nawet bagażnik mam pusty może wystarczy jak zapalisz
> dzieje.
> powodzenia i daj znać
w Tipo były tylko dwa rodzaje regulacji świateł - ręczna wymagająca podniesienia maski oraz automatyczna -hydrauliczna (niestety w wiekszości Tipków juz niedziałająca). problem z ta drugą polega nie na niesprawności któregoś z elementów układu, a na rozszczelnieniu się całości z założenia nienaprawialnej. jeśli gdzieś ubęcie ci nieco płynu to całą regulację .... strzela.
z tego co wiem nie udało się jeszcze żadnemu z aktywnych na forach użytkowników Tipo rozwiązać tego problemu. tzn. rozebrać się to da, ale pojawia się problem jaką cieczą to nabić i jak odpowietrzyć.
jeśli uda ci sie coś z tym zrobić napisz koniecznie dla potomnych jak to zrobiłeś.
pozdrawiam
> odpowietrzyć.
> to zrobiłeś.
> pozdrawiam
oki jeśli chodzi o układ to do hydrauliki proponuje płyn chamulcowy lub jeszcze lepiej płyn do pompy wspomagania kierownicy pub2.gif
tgw to dzisiaj jak wracałem z pracy jakiś qr,,,a kretyn wpier@$#@ mi się w tipka sciana.gif
a niedawno mi golfa złożyli napół pi#@!$# niedzielni kierowcy! pad.gifdrive.gifczerwona.gif
na szczęście nie jest źle ale skasowałem tego pierdo@#@!ca
sorki za słownictwo Panowie...ale troche mnie to poruszyło.
> a jutro 100_dniówka z moją panią
> pozdro i uważajcie debili nie brakuje
Szkoda tipka. Ja jutro tez 100dniowe mam:))
Jade moim tipolino, ciekawe jak bedize bo mi sie rura zaraz za siatka (przed katem ) urwala i chodzi jak A-grupa:)))Zastanawia mnie reacja personelu hotelowego. huehue Najlepszy bedzie wyjazd o 3 czy 4 rano:)))
No i ja mam 100dniowke z moja serce.gif ehehhe Co za zbieg okolicznosci hehehe Pozdrawiam
I jak koledzy bylo na 100dniowce? devil.gif A dobra...nie budze was;)
