Lanos - pełne wskazanie lpg na wskaźniku poziomu benzyny
Chcę wykorzystać wskaźnik poziomu paliwa (benzyny) do kontroli poziomu lpg. Samo podłączenie wydaje się być bardzo proste.
Ale..
Za pomocą jakiego czujnika ( czyli "szkiełka" ) można to zrealizować?
Jakie parametry ( oporność ?) musi mieć taki czujnik?
Czy ktoś z właścicieli Lanosa ma takie rozwiązanie?
Chcąc dopasować szkiełko pełnego wskazania, na Forum Lanosa zadałem pytanie o oporność czujnika paliwa (w pompie benzyny ) ale nie uzyskałem odpowiedzi. Czy ten czujnik jest opornikiem?
Przy okazji interesuje mnie opis wyprowadzeń przewodów od pompy paliw.
Pozdrawiam Forumowiczów.
> Witam
> Ale..
> paliw.
od siebie CI powiem ze czujnik benzyny w lanosie jest sterowany opornoscia
masz 3 nozki
1- +12v stale
2- masa
3- ze zmieniajacym sie napieciem w zaleznosci od ilosci beny
opor z tego co mierzylem to bylo chyba 100Ohm
ale opornosci czujnika benzyny nikt chyba nie zna
