Gaz na Autronicu i mały temat "nietypowy" ponoć...
Witam na chwilę.
Taki temat.
Auto - SC 1.1 SPI
Instalacja na Autronicu AL-700
Po odpaleniu gazu świeci się "marchewa" (Check engine, jak kto woli ;-D).
W/g gaziarza "normalka", gdyż "po odcięciu wtryskiwacza ECU widzi brak wtryskiwacza i tak se świeci", w związku z czym proponuje profesjonalne rozwiązanie p.t. "sie panie odetnie przekaźnikiem kontrolkę i bedzie gicior".
Na koncept "a może emulatorek?" gaziarz stwierdził, że "nie praktykuje się i w ogóle nie ma emulatorów do SPI i w ogóle NIE"
Ponieważ powyższe ZDECYDOWANIE mnie nie satysfakcjonuje (poziom druciarstwa przekracza poziom akceptowalny) to sobie wyguglałem takie cuś:
Emulator do SPI Protec PD-20 (pdf)
lub
Emulator do SC 900 Protec PD-20S (pdf)
Pytanie, czy słusznie rozumuję, że wpięcie tego ustrojstwa zamiast obecnie zainstalowanego "profesjonalnego przekaźnika" odcinającego wtrysk powinno rozwiązać problem, czy też cuś jeszcze trzeba ?
Jak rozumiem ów emulator wpina się w kabel SYGNAŁOWY do wtryskiwacza, a nie zasilający ?
I podobnie - odcięty winien być kabel sygnałowy, a nie zasilający ?
Aha, spalanie na poziomie +/- 8/100 + 1 litr benzyny to norma, dużo, czy mało ?
Jazda w "ciężkim" mieście, ok 1/3 podmiejskie turlanie się.
Tx za (p)odpowiedzi.
Spokojnie dadza rade wymienione przez Ciebie emulatory. Mozesz rowniez odszukac bodajze w archiwum kacika punto schemat budowy emul wtryskow. Zapewne do tego profesjonalnego przekaznika ktory teraz masz wystarczy dolozyc rezystor za kilka groszy i problem zniknie ok.gifwink.gif
edit: link do tego wątku wink.gif
> zniknie
A tak uopatologiczniej, to "profesjonalny przekaźnik" powinien być w takim razie 5-cio nóżkowy ?
ZTCP to chyba jest 4-ro, ale może mi zwoje mózgowe zarosły i faktycznie jest 5-cio...
Czyli powrót do domu "przez" sklep elepstroniczny :-D
Potrza Ci przekaznika z 5 stykami taki jak tutaj
> No raczej
Nio dopra, to w takim razie prosto z roboty jadę do elepstronika i jutro pewnie zdam relację, czy się udało (albo czy wóz spłonął w wyniku działań usprawniających, hjehje ;-D)
Tx za nfo.
> Tx za nfo.
Obejrzyj dokladnie przekaznik ktory teraz odcina wtryskiwacz bo podejrzewam ze jest to wlasnie taki jak potrzebujesz tzn. z 5cioma nozkami. Wtedy tylko rezystor bedzie potrzebny, duzej mocy 5W wink.gif
> mocy 5W
No więęęęcccc...
Przekaźnik okazał się 5-cio nóżkowy, w związku z powyższym profesjonalnie zamontowałem rezystor 33 ohm i...
DZIAŁA (o dziwo).
Natomiast, żeby tak cud-miód-różowiutko nie było, to pojawia się takie cuś, że jak chodzi na gazie na wolnych obrotach i go trochę przyduszę, np manewrując w tę i nazad, tak, żeby obroty spadły powiedzmy poniżej 700 rpm to zapala się check.
Po chwili gaśnie.
Objaw nie występuje na benzynie.
Qua penis ?
> No więęęęcccc...
> DZIAŁA (o dziwo).
No faktycznie bardzo dziwne hehe.gif Teraz naprawde widac jaka wiedze o tym co robia maja gazmeni no.gif Podejrzewam ze spora ich czesc nie ma fioletowego pojecia o budowie takiego emulatora sick.gifno.gif
> Po chwili gaśnie.
Na benie wtryskiwacz pracuje a uklad ktory stworzyles jest pominiety (odlaczony) wiec prawidlowo ok.gif
> Qua penis ?
Probowac dobierac inne rezystory metoda prob i bledow ??? Albo jakis cziptunink z potencjometrem hmm.giffood.gifbiglaugh.gif
> No faktycznie bardzo dziwne Teraz naprawde widac jaka wiedze o tym
> co robia maja gazmeni Podejrzewam ze spora ich czesc nie ma
Cały czas stoję na stanowisku, że gaziarstwo = druciarstwo.
Zwłaszcza jak ujrzałem "profesjonalnie" wykonaną wiązkę pod przekaźnik... kufa odrobina myślenia i takiej finezji jak koszulka termokurczliwa, coby nie wisiały gołe kable BEZ izolacji poza przekaźnikiem to już chyba za dużo wymagam ?
Kwestię ocierania o one kable ruy od attuatora do miksera litościwie pominę i rozwiążę we własnym zakresie...
Wieść gminna niesie, że un gaziarz ponoć z bardziej szanowanych we Warsiawie.
Myślisz, że to wynika z oporności ?
Bo mnie zastanawia, czy centralka nie ma takiego ficzera, jak przełączenie na benzynę PONIŻEJ pewnych obrotów i stąd taki a nie inny sygnał...
> nie inny sygnał...
Raczej nie to co piszesz. Zreszta byloby slychac pstryk elektrozaworow zamykajacych sie.
Tak naprawde to nie wiadomo z jakiego powodu check sie zapala wiec dobrze byloby zczytac bledy hmm.gif
> Warsiawie.
wiesz,szanowane firmy włoskie,rządzące rynkiem osprzętu LPG od ponad 50 lat (Landi-Renzo,BRC) polecają w tych autach odciąć na przekaźniku lampkę check engine grinser006.gif
najpierw to by trzeba sprawdzić,z powodu jakiego błędu zapala się ten check po spadku obrotów.
Z opornością rezystora emulującego jest tak,że jeśli dasz za dużą rezystację,to stewrownik uzna to za przerwę w obwodzie - awarię wtryskiwacza i zapali checka,a jak dasz za małą,to wtryskiwacz będzie się choc trochę uchylał przy pracy na gazie.
Ja bym proponował do MM SPI zastosować 22 Ohm.
No czyli std włoskie podejście - pacjent krzyczy - wyrwać mu język i po problemie...
Echhh...
No obawiam się, że odczytanie tego będzie dość trudne, chyba, że masz jakiś koncept.
Równo ?
A i jeszcze jedno BTW - jak rozumiem zapalenie się na chwilę checka przy przerzucie benzyna -> gaz i w drugą stronę jest normalne ?
> Gdybam
No niby tak.
Jakiś chałupniczy sposób ?
> jakiś koncept.
nie macie w stolicy kogoś z kącika dysponującego np.Euroscanem ? zlosnik.gif
> Równo ?
w przypadku tego ECU jest normalne.
Bardzo szybki przekaźnik przełączny by rozwiązał też ten problem,ale czy to się opłaca...
Ło paaaanie, ależ ileż to kłopotu, jeszcze się zmęczę, spocę i w ogóle.
> drutowy rezystor 22 Ohm 5W jest bardzo popularny w handlu
Yhy, a jak go odróżnić od takiego nie-5-Wat ?
Bo zapodałem 22 ohm i jest póki co cacy-malina, ale nie wiem, czy to co mi wci..., ekhm, sprzedano, to jest 5W czy też mniej.
Jak rozumiem posiadanie rezystorka poniżej 5W grozi jego zfajczeniem się i trafieniem szlagiem w "patent".
Eeee, nadmiar szczęścia...
Co ciekawe, zaobserwowałem dziwne zjawisko - jeżeli przy odpale odpalę szybko (znaczy klucz w stacyjkę i od razu ognia w pozycję start), to wówczas przy przełączaniu nie zapala się check - ot, taki suprajs.
Anałej - póki co działa, w sensie podmianka 33 ohm na 22 ohm rozwiązała problem (przynajmniej chwilowo), zobaczymy, co powie stara wieczorem :-D
> ogóle.
jest odpowiednio duży i jak sie kupuje w sklepie to się prosi o rezystor 22ohm 5W (często na tych dużej mocy pisze na korpusie)
ta jest
