Dalsze pytania (licznik)
Mam pytanie czy ta czerwona kosta wchodzi w to miejsce gdzie sie podlancza OBROTEK?? smile.gif
czy mozna kupic te "blaszki" ktore sie znajduja w srodku tej obudowy czerwonej ?? zlosnik.gif
Bo mi jednej brakuje i mysle ze tam jest to miejsce do OBROTKA biglaugh.gif i musial bym sobie kabelek pociagnac oink.gif
> podlancza OBROTEK??
nie pamietam jak to dokladnie jest... ale jesli na plytce gdzie jest pin do obrotka jest czerwona kropka oznaczajaca ze tam nalezy podpiac czerwona kostke to jest wlasnie to miejsce w tej kostce zlosnik.gif
> czerwonej ??
nie
> Bo mi jednej brakuje i mysle ze tam jest to miejsce do OBROTKA i
> podlancza OBROTEK??
> czerwonej ??
wez nie szukaj dziury w calym tylko przylutuj kabel do plytki tam gdzie jest zrobiony mostek czarnym przewodem 893goodvibes.gif
Jezeli nie da sie kupic tego pinu (blaszki) to jak mam sobie tam podpasowac ?? chcial bym zeby to bylo dobrze zrobione..
Niechce miec tak polutowane... chce miec ZAJEFANIE i IDEALNIE a nie taka fuszera.. 270751858-jezyk.gif
A ze szrotu nawet z wiązki malucha FL'a wytnij kostkę razem z tymi pinami.
> pinami.
> taka fuszera..
mozesz zapodac nowa kostke tylko ze wtedy bedziesz mial kilo izolacji kolo zegarow wiec nie wiem czy przylutowac nie lepiej 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
z tego co pamiętam to przecinałem 1 kabelek i do niego odłanczałem przewód sygnałowy z kompa hmm.gif
byłem w aucie rozkręciłem dechę i...
czerwona kostka jest na górze tu nic nie podłanczasz
podłanczasz natomiast do białej kostki do przewodu niebiesko-czarnego
przecinasz go i tu podłanczasz przewód sygnałowy od kompa dla obrotka 893goodvibes.gif893goodvibes.gif
> obrotka
hmm.gif to po co go ciac?? nielepiej znalez drugi koniec confused.gifzlosnik.gif
ale dracykowi chyba chodzlio o to zeby przeciac mostek w zegarach i do niego podciagnac nowy kabelek? hmm.gif
nie
chodziło mi oto aby przy białym wtyku z prawej str licznika przeciąc w/w(3 od dołu) kabel i do niego dolutowac przewód sygnałowy
ma chłopak racje.Czerwoną kostke zostaw w spokoju a zajmij sie białą .TAk jak ktoś napisał .3 wtyk patrzac od dołu.I nic nie dorabiaj żadnych wtyczek tylko dolutuj kabel (i ew konektorek na kablu męski + żeński ) u tyle.Bo jak ci przyjdzie zmieniać całą kostke to porażka bedzie....
  • 1 miesiąc później...
Doszlismy do tego ze obrotek jest na 3 kablu od dolu..
i teraz pytanie bo w starym liczniku na 3 od dolu byla dioda Code (kluczyk) a w sportingowym dioda mi nie dziala.. pod co ja mam podpiac???
Pod TU 1 jest miejsce na zarowke i tam jest miejsce CODE
a na zdjeciu ponizej jest tez miejsce na CODE i dzialalo spoko..
i teraz pytanie dodatkowe co mam na ten 3 kabel w koncu podlaczyc?? diode?? czy obrotek??
jak obrotek to jak ta diode podlaczyc lub odwrotnie
a koniecznie musisz miec obrotek podpinany przez kostke? bez kombinowania bys dolutowal kabelek z pojedynczym konektorkiem i bylo by po problemie ok.gif
Moge tak zrobic ale zauwazylem ze na 3 pinie w starym liczniku bylo polaczone z dioda (kluczyk).. a teraz jak wsadzilem licznik to dioda kluczyk nie dziala i nie ma do niej sciezki frown.gif wiec musze ja tez podlaczyc.. tylko ze niby 3 pin to jest obrotomierz a na 3 pinie w starym liczniku byla dioda.. wiec co gdzie mam podlaczyc teraz zeby wszystko dzialalo...
Juz na maxa jestem glupi z tego...
w miejscu tu1 zrob dziurke na zarowke, odlutuj kabelek (zaznaczony na zolto) od pinu 3 i do tego kabelka zaluz konektorek i podlacz do kabelka od kompa, a pin 3 zlutuj z miejscem na zarowke tak jak zaznaczylem kolorem zielonym ok.gif powinno dzialac ok.gif
> zaznaczylem kolorem zielonym powinno dzialac
OK ok ok Tak wlasnie zrobie zlosnik.gif i jeszcze dla pewnosci czy w kompie to jest pin 22?? zlosnik.gif
