czy II generacja jest w stanie zapewnic jakosc spalin
na poziomie sam. z ukladem wtryskowym, katalizatorem i czujnikami tlenu czy ZAWSZE bedziemy narazeni na parametry ukladu z zasilaniem gaznikowym (w pojezdzie z elektronicznym sterowaniem ukladem wtryskowym etc)? zapewne , zalezy to od doskonalosci lub nie elektroniki inst. LPG i stopnia zuzycia np. reduktora. Ale jak to jest lub powinno byc?
Jak jest dobrze ustawiony parownik, to spaliny są nawet czystsze niż na benzynie
> na benzynie
II generacja jest w stanie zapewnić czystość spalin odpowiadającą co najwyżej jednoczesnemu wielopunktowemu wtryskowi benzyny
Kwestia jeszcze, co rozumiemy pod pojęciem czystość spalin.
Które parametry.
Na pewno niektóre parametry będą lepsze, niektóre gorsze - to wynika z samej reakcji spalania LPG, która inne ilości CO, CO2 i i H2O.
yikes.gif Kogo to moje oczy widzą na GNU! Dawno tu Yaboll sie nie udzielał , a szkoda30.GIF
> Które parametry.
zawartość toksycznych składników w spalinach - CO,HC,NOx
cóż z tego,że podczas spalania LPG powstaje mniej związków węgla,a więcej wody,jak katalizator pracuje o wiele gorzej z silnikiem zasilanym mikserem,w porównaniu do wtrysku,a w stanach nieustalonych pracy silnika to już wogóle loteria...
Przez stany nieustalone co masz na myśli?
