Regulacja sprzegla na lince, gdzie?
Wszedzie pisza ze klucz chyba 10 po aku ale u mnie pod aku niema sruby?
Regulowac moge tylko ta nakretka plastikowa ,recznie bez problemu ale czy to to?
(zdjecie)
Tu widok na linke pod aku, (niema tam zadnej srubki?)
(zdjecie)
Chcialem regulowac bo wsteczny zgrzyta czasami.
Ale dziwnie bo np. zgrzytnie raz i pozniej mozna wbijac i juz niezgrzyta? ,nawet przy obrotach 3tys.
-sprzeglo bierze w polowie niby ok.
-pedal sprzegla jest o 5cm wyzej od hamulca.
-1, 2 i nne biegi chodza b.dobrze.
Czy to wina sprzegla?
Poradzcie cos....!!!
> sruby?
> czy to to?
tak, tym plastikiem sie kręci.
> (zdjecie)
> powinno wystarczyć 2-3 obr
> > (zdjecie)
Ale to zgrzytanie nadal jest czasem?,czy to bedzie wina sprzegla? czy tak juz jest poprostu w BBM?
> Ok tym wlasnie krecilem
u mnie zgrzytał wsteczny a nawet w koncowym etapie po dluzszej jeżdzie po warszawie nie mogłem 1 wrzucić.
podkręcilem 2 obr i jak reka odjął.
juz 5kkm jest git.
tylko wsteczny ci zgrzyta??
czy ten zgrzyt jest zawsze czy np. tylko przy jeżdzie do przodu a nastepnie przy szybkim wrzuceniu wsteka??
dla swietego spokoju skontruj ta plastikowa nakretke jakas metalowa.
ta plastikowa ma to do siebie, ze po regulacji lubi jej gwint przeskoczyc.
ja tym sposobem stanlem kiedys, bo mi pedal wszedl w podloge. okazalo sie ze gwint plastikowej nakretki puscil i linka sie wysunela z mocowania.
a linke wyreguluj tak zeby pedal sprzegla byl ok. 1,5cm wyzej od pedalu hamulca.
pozdr. LuCaZ
> juz 5kkm jest git.
Tylko wsteczny i nie zawsze jak juz wejdzie (zgrzytnie to pozniej nie) nawet na obrotach 3tyz niezgrzyta.
Po podkreceniu nic sie niezmienilo, po kilku przelaczeniach jedynka wsteczny czsem znow zgrzytnie.
Sam niewiem co o tym myslec, sprzeglo czy skrzynia?
sprzęgło raczej aczkolwiek TTTM
> przeskoczyc.
> mocowania.
> pedalu hamulca.
> pozdr. LuCaZ
Niedaryda 1,5cm wyzej od hamulca bo jest 5cm wyzej, przy 1,5cm chyba by niewysprzeglil?
> by niewysprzeglil?
przy normalnym sprzegle powinen pedal sprzegla byc ustawiony wlasnie jakies 1,5cm nad pedalem hamulca.
skoro u ciebie jest az tak gigantyczna roznica, to moze faktycznie czas na sprzeglo.
pozdr. LuCaZ
> czas na sprzeglo.
> albo ci sie linka jakos masakrycznie rozciagnela
> pozdr. LuCaZ
Tak wiem ze te 5cm to za duzo i dlatego napisalem ze jest az o 5cm wyzej.
Sprzeglo chodzi leciutko nic nie charczy, sam niewiem kurcze co to?
> wyzej.
moze linke zmien. moze sie rozciagnela za bardzo. albo jakas "gumowata" sie zrobila.
nie mam pojecia.
wymiana linki to nie duzy koszt, wiec mysle ze nie zaszkodzi zaczac od tego.
pozdr. LuCaZ
> by niewysprzeglil?
Nie baw się w 1,5 czy 5 cm...
Pedał sprzęgła ma znajdować się 17 cm od dolnego położenia. Weź kogoś do pomocy i zaznacz na linijce DOLNE i GÓRNE położenie pedału. Jeśli skok będzie większy/mniejszy niż 17 cm, wyreguluj.
Moim Zdaniem brakuje Ci tam jeszcze kontrujacej nakretki - co sie moze stac jesli jej nie ma wcześniej którys z kolegow juz sie wypowiedział.Warto o to zadbac srubka na klucz "10" i powinno byc OK!
