Uciekający płyn i dziura w korpusie
Posiadam Maluszka z silnikiem 1.0FIRE ' 89 na gaźniku
i swego czasu zaczął mi wyciekać płyn z chłodnicy, wyciek zlokalizowałem w okolicach filtru oleju. dziś po dokładnych oględzinach odkryłem takie coś:
czy to jest dziura w korpusie czy tylko mi tak się wydaje??
z góry dzięki za pomoc!
> Witam,
za nisko jak na płyn ?? chłodziwo jest dookoła tulei a filtr jest poniżej wału korbowego
u mnie płyn wyciekał z pompy i płyną po całym korpusie.
zerknij może na to jak zapalisz samochód (zimny silnik bo na ciepłym może odparowywać)
> Witam,
Witaj.
Tak jak kolega Klaudi0 stawiam raczej na nieszczelność w podstawie pompy wodnej, rosi Ci na korpus i cienkim filmem spływa do najniżej położonego punktu, tu się kumuluje i kapie.
to właśnie stąd wycieka. jak poświeciłem to zauważyłem tam otwór w bloku silnika z którego wychodzą wyraźne zacieki...
ps. już poprawiłem.
ile może kosztować sam korpus/blok? i czy np poxilina by wytrzymała lub jakiś inny "zaklejacz" ??
> [image]http://img219.imageshack.us/my.php?image=dsc01087fp9.jpg[/image]
Przeedytuj tego posta bo grafika Ci coś się źle wkleiła.
Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale z której strony bloku są zaślepki?
W moim byłym 1,0 płyn wyciekał zaślepką przy pompie, bo ciśnienie było tam największe i po prostu ją wymyło.
Naprawilem ją poprzez zalanie (polutowanie) miedzią za kilka złotych.
a poxilina by wytrzymała??? łatał ktoś blok przy jej pomocy??
Nie polecałbym poxiliny - kiepsko trzyma z metalem w środowisku olejowym, jest słaba, krucha, nie lubi tak duzych skoków temperatur (od minus 20 do plus 110) a na dodatek w temperaturach pracy korpusu mięknie.
Może wzmocniona włóknem szklanym?
Albo inne kompozyty , ale one są drogie.
Ale lepiej machnij na to ręką i próbuj dziurę zaspawać lub uszczelnić kołkiem-wkrętem metalowym.
Zbiornik paliwa kleiłem poxyliną i trzymał, ale tu to niewiem.gif, nic sie nie stanie jak spróbujesz ok.gif
a mam pytanie: czy korpus silnika z Uno 1,0 na przykład z 94 roku będzie taki sam jak mój '89 Fire? bo bym mógł sobie załatwić po taniości jakiś 1.0 silnik choć zależy mi raczej na korpusie to bym poprzekładał po prostu z tego co mam zwłaszcza, że świeżo był po kapitalnym...
> ps. już poprawiłem.
hmm.gif znajomy kiedyś kleił kolektor wydechowy w seacie
klej dobry bo odporny na temperature i jakieś dwadzieścia minut po sklejeniu odpalił i to trzyma do dziś
tylko nie wiem co to za klej był -jak coś to go wypytam
No silniki 1.0 to właśnie silnik Fire, a czy były jakieś zmiany w budowie korpusu silnika przez te lata, to naprawde nie wiem. hmm.gif
