C16NZ problem z odpalaniem i przygasanie
to chyba jakaś plaga pojawia sie coraz więcej postów z problemami przy odpalaniu i dopadło i mnie.
Objawy problemu:
- na wolnych obrotach silnik potrafi zgasnąć, ale robi to nieregularnie,
- silnik niby pracuje równo, ale z wydechu słychać wyraźnie że, przerywa jakby nierówno palił na wszystkich cylindrach,
- nagrzany silnik ma problemy z rozruchem trzeba troche pokrecic i odpala, idzie mu szybciej po dodaniu gazu,
- wraz ze wzrostem obrotów silnik zaczyna telepać nie wydaje mi sie to normalne, nie zwracałem na to uwagi wcześni9ej ale myślę ze ma to związek,
- może to tylko takie odczucie ale wydaje mi sie że silnik troche osłabł,
- w czasie jazdy jak zdejmę noge z gazu i samochód zaczyna zwalniać to da sie odczuć delikatne szarpanie,
Co zrobiłem:
- wyczyściłem silniczek krokowy,
- odkręciłem EGR i też przeczyściłem (nie zatykałem na stałe),
- wymieniłem świece na NGK dwu elektrodowe,
- wymieniłem czujnik temperatury do kompa,
- wyczyszczona kopułka i profilaktycznie wyczysciłem styki od modułu zapłonowego
co poradzić??
spostrzeżenia i pytania.
- ojciec mówi że jak chciał ściągnąc kable ze świec na odpalonym silniku to go trzepło, czy to normalne? kable janmor pól roczne raz w ciemnościach miałem choinke na kablach pod maską a teraz jak patrzyłem to nic nie błyska,
- jakis czas temu regularnie wsykakiwał mi bład 13 brak sygnału z lambdy a teraz sie nie pojawia,
jak o czyms zapomniałem to dopisze. co to może być???
> A jak z paliwem? Pompa? Filtr paliwa?
nie ruszałem od czasu jak mam astrę czyli rok. Pompę albo co słychać zaraz po przekręceniu kluczyka w prawym progu taki delikatny pisk niezbyt uciążliwy trwa kilka sekund.
Nie wiem jak z wydajnością, pompy , jak ja sprawdzić? i gdzie jest filtr paliwa w caravanie jak sprawdzić czy nadaje sie do wymiany?
Czy przed zgaśnięciem ostrzega w jakiś sposób? Tzn: zaczyna przerywać, falować obrotami itp. Czy gaśnie jak z kluczyka?
Kable nie powinny kopać, ale mamy ostatnio dużo wilgoci w powietrzu i to może być przyczyną przebić. Nie zaszkodzi zabrać kopułkę i przewody na noc do domu, żeby poleżały na grzejniku.
Z podanych objawów ostrożnie stawiam na moduł zapłonowy, lub (jeszcze ostrożniej) na czujnik położenia wałka rozrządu (w kopułce).
spadają obroty może troszke faluja delikatnie podskoczą w góre gaśnięcie nie jest częste ale dziś zdażyło0 mi sie na dwóch skrzyżowaniach. przed zgaśnieciem zaczyna żarzyć sie kontrolka oleju,
w takim razie ubieram sie ciepło i mykam do garażu rozkrecic kopułkę i wytargac kable na grzejnik.
To ja też dodam swoje 5 groszy do tego tematu.
Mam taki sam silniczek, C16NZ i od kilku lat (!!!) z nadejściem chłodów zaczynają się u mnie problemy z porannym odpalaniem. Zjawisko to występuje tylko po długim, nocnym postoju, gdy silnik już załapie to kolejne starty przebiegają już bez problemu.
Wymieniłem już praktycznie wszystko co mogłem: moduł, czujnik indukcyjny w aparacie, kopułka, palec, kable, MAP sensor, czujnk temp do kompa, cewkę zapł, świece.
W ostatnich dniach, gdy jest chłodno i wilgotno mam praktycznie codzienne kłopoty z porannym odpalaniem.
Co ciekawe, skuteczne okazuje się zdjęcie kopułki, pogmeranie w środku, poskrobanie srubokrętem styków wewnątrz kopułki i palca rozdzielacza.
Potem składam to do kupy i zazwyczaj po 3-6sek kręcenia odpalam.
W zesłym roku miałem takie momenty, że takie "gmeranie i skrobanie" nie pomagało. wówczas udało mi się ustalić, że jest problem z iskrą.
Uważam, że problemem jest tu częściowo materiał na styki w kopułce: aluminium. To cholerstwo dość szybko się utlenia przez co przeskok iskry jest utrudniony.
Wykombinowałem sobie potencjalne rozwiązania:
- poszukać/zrobić kopułkę z mosiężnymi stykami
- wyeliminować rozdzielacz poprzez zastosowanie podwójnej cewki, np z silników XSZ czy jakoś tak, albo z X20XEV. Tylko, że wówczas potrzebny byłby jakiś układ kierujący impuls na jedną z dwóch cewek (mam to w głowie "rozrysowane" ale nie wiem czy da się to łatwo złożyć).
Czy ktoś ma podobne problemy i może dotarł już do rozwiązania ?
obecnie każde moje poranne wyjście do auta to niewiadoma: odpali dzisiaj czy będę kombonował...
pozdro
kopułka po nocy w domu razem z kablami i bez zmian, jeszcze raz wyczyszczony silniczek krokowy tym razem bardzo dokładnie, ale nic z tego
Czy to normalne, że silnik który jest nagrzany do temperatury przy której włącza sie wentylator, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu ma zwiększone obroty, które po chwili opadają do normalnych? gdzie w caravanie znajdę filtr i pompe paliwa jak je sprawdzić??
