Czy jest bezpiecznik
Witam. Mam takie krótkie pytanko: czy na przewodzie, który doprowadza +12V do automatu rozrusznika po stacyjce jest gdzieś bezpiecznik? Wiem, że na tym grubym przewodzie nie ma ( stały + ). Chodzi mi o ten kabel z tzw. "wtyczką", który przychodzi do rozrusznika. Mój znajomy ma taki problem, że po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, nawet kontrolki nie przygasają. Kable nie są przerwane, upalone itp - sprawdziłem. A więc jest tam gdzieś bezpiecznik? Od tego chciałbym zacząć smile.gif Z góry dzięki za INFO 893goodvibes.gif
> tam gdzieś bezpiecznik? Od tego chciałbym zacząć Z góry dzięki
> za INFO
a wyskakuje bendinx z rozrusznika czy jak to si e tam zwie ? jesli nie to sprawdz MASE przy SKRZYNI BIEGOW .....
> ...nie ...- bendix nie wyskakuje, nic się nie dzieje....nawet kontrolki
> nie przygasną.... a ta masa to gdzie ma być??
do budy podpieta , jesli masz przwod z akusia podpiety do rozrusznika ( bezposrednio) kontrolki swieca i jak przekrecasz kluczyk sie nic nie dzieje to moze byc ta masa ze skrzyni , tez tak mialem ...
> tak mialem ...
......to ta masa ma być podpięta od skrzyni to karoserii??
tak, albo ze skrzyni do (-) aku i potem od aku idzie przewod doprowadzony do budy, mam tak u siebie
podsumowaujac 3 warunki konieczne :
-musi byc masa ! masa nie jest podpieta bezposrednio do rozrusznika jest "brana" z obudowy ktora laczy sie ze skrzynia ktora jest podpieta bezposrednio pod bude
-musi byc staly plus pociagniety grubym kablem prosto z aku
-musi byc plus ze stacujki ktory uruchamia rezrusznik po przekreceniu stacyjki na rozruch
> stacyjki na rozruch
