Spzregło Problem:(
Dzis przy parkowanieu pod blokeim zauwazyłem , ze jak wcisne do podłogi sprzegło cos mi szczela, Co to mzoe byc, zaznaczam ze ja mam hydraulike.
I moje pytanie czy moge tak iezdzic, zeby mnie nie spotkała przykra sytułacja ze gdzies pojade i bedze tylko opcja hol, spzregło chodzi tak jak zawsze nic ciezej zadnych innych objawów nie ma tylko tak jak pisąłem jak wcisne do oporu to zgrzyt,
Tez nei jest powiedzane ze to spzregło mzoe byc skrzynia
Wypowiadajcie sie z góry dzekuje za informacje
Jesli jzu by było spzregło to jakie polecacie spzregło jakiej Firmy (mam na mysli cały kaplet ) i zeby starczyło na długi czas bo z Brava nie chce sie rostawac:)
> Witam
> mam hydraulike.
Może strzelać docisk lub kończące się łożysko oporowe, ja polecam Valeo albo droższe Sasch.
w 1.6 byly hydrauliczne??
Najlepiej to chyba valeo cena okolo 360 zloty
No dzis juz gozrej sie jezdziło na tym sprzegle mianowicie przy ruszaniu z 1 takie odczucie jakbym miał zacagniety reczny.
Jutro do mechaniora iade.
Ale moje pytanie jest nastepujace Kaplet Valeo u jednego kosztuje 250zł a u drugiego 350zł
> Valeo to koszt bliżej 250PLN.
Właśnie dzis wymieniam sprzęgło, zakupiłem komplet VALEO za 270 crazy.gif Taśnsze były LUK ( w granicach 210zł) ale podobno cięzko chodzą.
Po wymianie sprzegiełka
Valeo 320zł + robocizna 200zł
Moje pytanko teraz spzregło biezre praktycznie przy samym dole tak ma byc po wymianie spzregła, czy trzeba wyregulowac:)
ł
Miałem tak samo ale po przejechaniu ok 2000 km bierze wyżej. nie wiem z czego wynika. Mechanior powiedział ze regulacji nie ma i tak ma być, przynajmniej na początku
Dzeki bo juz sie wystraszyłem ze cos ne tegez:)
> Zapłaciłeś 320PLN za sprzęgło Valeo do 1.6?
Ja do 1,8 dałem 450 za Valeo. W serwisie chcieli 600. Jeśli jest LUK tańszy to trzeba brać LUK a. Sprzęgła LUK idą podobno na pierwszy montaż do Mercedesa.
No tyle dałem niestety w iednym sklepie u mnie w cz-wa było za 250zł a w drugim za 320zł tylko ludze mówia ze te tansze to jakby 2 kategoria, i kupiłem te drosze orginał wytrzymal 10 lat (tylko mało jezdze na rok 10-12 tys.) I planuje II 10 lat posmigac mzoe wytrzyma:) , Dlatego te drosze zakupiłem.
