Czy bogata/uboga mieszanka ma wpływ na moc ?
> I jak to się ma w zakresie obrotów ?
Przykładowy obrazek dla benzyny poniżej. Jak to się ma do obrotów? Obroty raczej nie mają tu znaczenia.
> Obroty i moc silnika sa scisle zwiazane ze sobą
Ja zrozumiałem to pytanie jako: Jaki jest wpływ składu mieszanki na moc w zależności od obrotów? Czyli np: czy mieszanka o lambda = 1,1 da taki sam spadek mocy w całym zakresie obrotów w stosunku do mieszanki lambda = 0,95?
Chodziło mi o to, czy auto na bogatej mieszance jest mocne z "dołu" czy na bogatej jest mocne z "góry" i czy tak podobnie się ma do mieszanki ubogiej ? hmm.gif
> mieszanki ubogiej ?
hmm.gif Może mieć tu znaczenie szybkość spalania. Uboga spala się wolniej, bogata szybciej ale też do pewnego momentu. Jeżeli szybciej to wydaje się być logicznym że lepiej bedzie przy wyższych obrotach. Ale to jest jakaś moja teoria której nie jestem pewien. confused.gif
