wentylator - problem
od jakiegoś czasu z mojego wentylatora dobiega lekki, metaliczy pisk tak jakby łożysko było zatarte. Jeszcze dmucha ale czy to oznacza,że jego koniec jest bliski ? trzeba wymieniać czy da sie to jakoś nasmarować czy coś ? dzięki za wszelkie sugestie
a WD-40 posiada????
nie wiem jak jest w 1.2
u mnie w 1.4 po prostu skończyły się łożyska i trzeba było wymienić wentylator
> a WD-40 posiada????
posiada smile.gif tylko powiedz gdzie psiknąć smile.gif gdzie tego wentylatora szukać ? nie chce rozbierać całej deski rozdzielczej smile.gif no chyba ze walić na oślep przez kratki nawiewów zlosnik.gif
Wiatrak masz pod filtrem ppyłowym, ale to chyba nie urządza...
> a WD-40 posiada????
Tylko żeby nim nie napsikał wszędzie do środka .. bo potem po włączeniu nawiewu będzie miał WD-maseczkę na twarzy zlosnik2.gif
a jak wyjmę filtr to dojdę wd40 tak żeby psiknąć w łożysko ?
Nie wiem... Jak już, to będzie to niezbyt łatwe. Nie dość, że wiatrak jest w takiej dość głębokiej dziurze, to jeszcze ten wiatrak... Nie jest to wiatrak taki jak np jak na wentylatorze chłodnicy tylko bardziej przypominający... (jedyne, co mi do głowy przychodzi) taki "diabelski młyn" dla chomika, żeby sobie w nim biegał... jakbyś tam w tą dziurę napsikał trochę WD to może coś tam by doleciało do tego łożyska ale czy na pewno to nie wiem.
