spryskiwacze świateł marea pompka - problem + kontrolka (!)
witam
swego czasu zepsuła mi się pompka spryskiwaczy (prąd dochodził sprawdziłem, na krotko pod aku miala spiecia i nie dawala znaku zycia)
cóż kupiłem drugą dziala na krotko bez problemu
lecz po zamontowaniu nie ma wogole sygnalu nie daje plusa na pompke
pomimo ze zbiornik na full plynu, silnik pracuje i swiatla wlaczone
bezpieczniki całe
gdzie jest problem ?
moze jakis przekaznik? tylko ktory?
mniejszy pobor mocy bo zalozylem xenony i cos sie krzaczy?
prosze o jakies sugestie
a i jeszcze jedno
kontrolka "zaciagnietego hamulca recznego " czyli ten (!)wykrzyknik pojawia sie takze jak jest za malo plynu hamulcowego
czy moze sie pojawic takze z innego powodu?
a i jeszcze jedno
Może być jakieś zwarcie, nie zaszkodzi też sprawdź czujniki przy ręcznym i zbiorniczku może któryś szwankuje
Kontrolka od ręcznego (!) nie powinna się świecić z innych powodów, niż te które wymieniłeś...
> a i jeszcze jedno
Czy jak zaciągniesz ręczny, kontrolka świeci jaśniej?
na ta chwile z przyczyn niewyjasnionych zgasła sama hmm dziwne
no a co myslicie z ta pompka spryskiwacza?
