simering na wale
Wymieniłem simering na wałku rozrządu (3 raz) i nadal lekko podcieka olej. Możliwe, że wał ma lekkie wrzery choć gołym okiem tego nie widać. Jak można sobie z tym poradzić? (nie mówiąc o wymienie wałka).
Nie jest wytarty w miejscu styku z wargą uszczelniacza?
Smarujesz wałek olejem przy wkładaniu?
> wałka).
> Pozdrawiam
Jest sposób, pomaga na jakiś czas: mianowicie skracasz sprężynkę jakieś 3 mm odcinając część niezaszlifowaną w stożek. Po prostu musisz znaleźć połączenie i ruchem odkręcającym rozłączyć sprężynkę. A dlatego niezaszlifowaną bo potem będziesz musiał połączyć ją z powrotem (odwrotnie do rozłączania) aby znów miała kształt koła. W ten sposób zwiększysz nacisk wargi na wałek. Tak się robiło za czasów PF 126, PF 125 i Poldka.
Nie wiem czy był smaroany bo robił mi mechanior i on mówił, że wał ma prawie niewidoczne wrzery. Założył mi uszczelkę i zobaczęjak teraz będzie. Jeśli znów będzie podciekało to spróbuję założyć skracając sprężynkę.
Skrócenie sprężynki nie pomaga - nadal się "poci". Mechanior sugerował, że można wymienić wałek ale to już chyba duże koszty.
Dodam, że nie cieknie aZ tak mocno żeby kapało na podłogę w garażu ale cała obudowa rozrządu (od strony silnika) i dół tej obudowy jest cała zaolejona.
Co można jeszcze zrobić? Mechanior mówił, że poprzedni mechanik musiał np. przekręcać wał jakimś francuzem i porysował wał.
Można dać wałek do polerowania (nazywa się to dogładzanie oscylacyjne). Zbierze się w ten sposób parę mikrometrów ze średnicy. To zależy oczywiście od tego jakie są uszkodzenia powierzchni. Jeśli nieduże to po takim zabiegu będzie można założyć standardowy uszczelniacz.
Gdzie można dać wałek na takie polerowanie?
Tam gdzie szlifują wały i cylindry, planują głowice itp.
