regulacja zaworów
od jakiegoś czasu rano (na zimnym silniku) dochodzi z komory silnika taki dziwny metaliczny dzwięk oblukałem wszystko myslałem ze to moze dzwoniwydech lub cos innego ale nic nie zeuwałyłem. Czy tym sie moga objawiać luzy na zaworach - po jakims czasie ten dzwiek zanika nie ma go na ciepłym silniku - po czym stwierdzić ze luzy zaworowe wymagają korekcji?????
dołączam się do pytania czym sie objawia zły luz zaworowy??? u mnie objaw jest inny słychać takie jakby pukanie zawory najbardziej słyszalne na wysokim biegu przy malej predkosci kiedy dam but.gif czy to moze być objaw złego luzu na zaworach??? z góry dzieki
Obsłuchaj dokładnie silnik. U mnie też stukało (i stuka nadal grinser006.gif) i wysłuchałem, że to pompka paliwa. Jak się silnik rozgrzeje to przestaje niewiem.gif. W każdym razie uznałem, że nie jest to groźne bo i tak śmigam na LPG więc pompka jest mi zbędna green_fuck.gif
Może dzwonic popychacz pompy paliwa, ale to po wymianie wałka raczej, chociaż samo też może.
wielkie dzieki
ale odpukac od soboty z tym dzwonieniem jest spokuj, ale może dla swietego spokoju moze faktycznie sprawdzic te luzy.....autko ma 115kkm i nie wiem kiedykolwiek te luzy były sprawdzane (korygowane)
