Tylna klapa - kable ...
Własnie wróciłem z garażu - chciałem założyć centralny. Okazało się, że jest wiązka do krańcówek (i przy okazji do lampki bagażnika). Nie ma oczywiście kabli do siłownika zamka klapy. Trzeba dociągnąć. I tu poległem ;|
Ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na przeciągnięcie przewodów w klapie bagażnika (wokoło szyby)> Probowałem przetykać przewody różne - zawsze zatrzymuję sie przy zagięciu na rogu klapy - tam ni nie chce nic przejść. Jedynym pomyslem na razie jaki mi przychodzi do glowy, to przeciąć jeden przewód z oryginalnej wiązki, za jego pomocą wciągnąć inny i potem ponownie polutować to do kupy. Ma ktoś lepszy sposób ?
> użyj linki hamulcowej od roweru- moze być w pancerzu
Ha ! dzieki wielkie smile.gif myślałem o sprężynie ze starego zegaru - taka taśmowa wąska - ale linke rowerową mam pod ręką zeby.GIF Tylko odpiąć trzeba zeby.GIF
EDIT:
Zarobione - znaczy kable pociągnięte. Nie obyło się bez komplikacji, ale ogólnie linka stalowa + pancerz dały radę smile.gif
