1.1 z czapką od 1.2 na zimnym silniku przerywa...
Założyłem głowice od 1.2 splanowana, obrobione kanały itp. Wałek Świątka 259, przepustnica rozwiert na 42mm + kanały rozwiert. Komp z programem pod to + chip a grupowy. Auto na zimnym silniku czasami przerywa podczas jazdy, najczęściej w zakresie 2000-3500 obr. Wyzej juz ok jest ale jak zmienie na bieg wyzszy to znowu przerywa. Problem trwa kilka minut, jak silnik dostanie troszku temperatury to już jest git. Świece są nowe. Co to może być?
jest przelany paliwem jak jest zimny
> acha i nie da się z tym nic zrobić?
wystroic by trzeba
program pod ta głowice 'ponoć' jest + chip a grupowy. Mam jeszcze chip n-grupowy ale nie jezdzilem na nim jeszcze, zmienie za pare dni na ten enkowy i zobacze czy tak samo bedzie...
> Dzieki za szybką i sprawną odpowiedź!
zasadz ten drugi, zakladam ze ten progs ktory masz jest dosc mocny, wiec na pewno jest auto mocno podlane i dlatego na zimnym jest qpa
> qpa
chyba masz racje, zauwazylem tez ze na tym co teraz jezdze bardzo wali paliwem z wydechu... pewnie to tez przez ten program?
no właśnie przez program kumpel miał A-grupe i miał ciężko z odpaleniem jak był zimny tak go zalewało...
zapewne tak, musi byc b. mocno dolany, nie wiem w sumie po co az tak, jak dla mnie progs jest do bani i tyle
odpala spoko bez problemu, tylko ze wali tym paliwem troche no i na zimnym przerywa na niskich obrotach...
a czym się różni komp z programem od czipa?
