trzeszczące zawieszenie i stukanie
Od czasu jak obnizyła się temperatura trzeszczy mi przednie zawieszenie.
Odrazu mowie ze to nie wina tych gum na wachaczach bo byly wymieniane we wrześniu łącznie ze sworzniami.
Bylem na stacji diagnostycznej i tam panowie stwierdzili ze z jednej strony jest wybite mocowanie amortyzatora czy cos takiego, rusza sie coś w środku jak otworze maske sa dwa kielich czy cos takiego i po zdjeciu zaślepki tam w srodku cos sie wywalilo...ktos mi moze powiedziec jak to sie fachowo nazywa i jaki jest koszt wymiany łącznie z częścią i czy moge zrobic to sam?
I drugie...
Czy ktos ma jakis pomysl co tam moze cholernie trzeszczec? trzeszczy jak skręcam kołami i jak powoli jade po dziurach i przy prostych i skreconych kolach ewidentnie z tej strony z ktorej jest to cos wybite.
pozdrawiam
> zawieszenie.
> sam?
> I drugie...
> wybite.
> pozdrawiam
Łożysko amortyzatora pewnie. Jak masz sciagacze do sprezyn lub mozesz gdzies je scisnac to dasz rade.
Mozliwe ze sa to nawet te elemrnty ktore juz wymieniles jak byly jakies sredniej jakosci.
częscie kupione byly w autoryzowanym serwisie opla wiec chyba odpada ze byly marnej jakosci...
> I drugie...
> wybite.
> pozdrawiam
O trzeszczeniu pisałem tutaj
Pozdrawiam.
kwa
>u mnie trzeszczenie pojawia sie jak temp zbliża sie do otóż jak popatrzysz w przednie nadkola zobaczysz dziury do komory silnika przez które biegną drążki kierownicze. Są one częsciowo zasłonięte plastikowymi paskami- aby za bardzo nie dostawało sie błoto z pod kół do komory - i to one tak cholernie hałasują jak drążek je dotyka przy skręcie lub wjechaniu w większy dół. Latem to znika, w dodatnich temp
Witam!
Na 100% masz do wymiany lozyska amortyzatora.
Nie ma co sie zastanawiac.
Jesli piszesz, ze masz luzy jak zdejmiesz plastikowe zakrycie z poduszek i czujesz luzy, to ponownie- wymiana jak wyzej.
Edit: Odszukaj moja wersje wymiany i co zrobilem - napychajac smar tam gdzie napisalem o wymianie amorkow- niby nie potrzebnie.
