Fatal Napisano 10 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Witka A więc dzisiaj wymieniałem płyn chłodniczy w moim kropku zgodnie z instrukcją co jest w dziale zrób to sam tylko mam pewien problem wszystko działa jak należy ( chyba ) ale jak wlałem nowy płyn i trzeba było odczekać aż wiatrak się uruchomi to się bo wskazówka od temp. była już na max , a wiatrak się nie uruchomił i teraz nie wiem dlaczego , termostat przepuścił czyli zadziałał ( obieg płynu ) to temperatura spadła do 1/4 kreski wszystko odpowietrzone dobrze bo nie bulgot i ogrzewanie śmiga. Tak więc z tego co czytałem powinien się uruchomić , a tu zimna dup... , mam do was pytanko co może być nie halo i jak coś to jak to sprawdzić pozdrawiam i czekam na informację na ten temat dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 10 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 > Witka > A więc dzisiaj wymieniałem płyn chłodniczy w moim kropku zgodnie z > instrukcją co jest w dziale zrób to sam tylko mam pewien > problem wszystko działa jak należy ( chyba ) ale jak wlałem nowy > płyn i trzeba było odczekać aż wiatrak się uruchomi to się bo > wskazówka od temp. była już na max , a wiatrak się nie uruchomił > i teraz nie wiem dlaczego , termostat przepuścił czyli > zadziałał ( obieg płynu ) to temperatura spadła do 1/4 kreski > wszystko odpowietrzone dobrze bo nie bulgot i ogrzewanie śmiga. > Tak więc z tego co czytałem powinien się uruchomić , a tu zimna > dup... , mam do was pytanko co może być nie halo i jak coś to > jak to sprawdzić pozdrawiam i czekam na informację na ten temat > dziękuję i pozdrawiam A w ogóle kręci sie palcem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 10 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Jesli mechanicznie kręci sie dobrze to sprawdź bezpieczniki i wyłącznik-zewrzyj go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 10 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 > Jesli mechanicznie kręci sie dobrze to sprawdź bezpieczniki > i wyłącznik-zewrzyj go kręci się palcem bo patrzyłem i nawet fajnie chodzi , oki to jutro sprawdzę , a ten bezpiecznik i wyłącznik to gdzie się znajduję raczej wiem ale pytam się dla pewności bo jestem słaby w tych sprawach , dopiero się szkolę , a zewrzyj go to znaczy podpiąć go na krótko jeśli tak to któy kabel do plusa na akumulatorze oczywiście acha czy w takiej temp jaką mam na dworze to wiatrak powinien się uruchomić po np. 10 minutach czy nie jak by wszytko było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 wyłącznik znajduje sie przy chlodnicy kolo zbiorniczka wyrownawczego ( tam gdzie wlewasz plyn) sciagnij wtyczke i wsadz do niej kawalek przewodu - zepnij ją na krotko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 10 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 > wyłącznik znajduje sie przy chlodnicy kolo zbiorniczka wyrownawczego > ( tam gdzie wlewasz plyn) > sciagnij wtyczke i wsadz do niej kawalek przewodu - zepnij ją na > krotko. acha dobra zakumałem to znaczy że jak będzie wiatrak ok to ma zadziałać jak uruchomie silnik tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie dziala nawet bez uruchomionego silnika, ale sprawdz to Tak jak zewrzesz drutem powinien sie włączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 11 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Ok koledzy tak jak radziliście tak zrobiłem , wiatrak się kręci wyczyściłem od razu tą złączkę ale powiedzcie mi jak sprawdzić teraz czy wszystko jest ok to znaczy jak będzie wysoka temp czy wiatrak się włączy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 11 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 masz omomierz, umiesz się nim posługiwać ? Jak nie, to możesz wykręcić czunik, wsadzić go do kubka z wrzątkiem, powinien się wentylator załączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 11 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 > masz omomierz, umiesz się nim posługiwać ? > Jak nie, to możesz wykręcić czunik, wsadzić go do kubka z wrzątkiem, > powinien się wentylator załączyć. omomierza brak i obsługiwać się też nie umiem , więc druga pozycja będzie lepsza , a więc odkręcić czujnik ( a to jest ten czujnik co znajduje się tam gdzie jest bagnet i on ma taki kapturek ) ? i jak coś to jego odkręcić całego o wstadzić do wrzątku ? acha i jak to będę robił to silnik może być zgaszony czy muszę uruchomić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 11 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 heh wczoraj pogadałem sobie z piterkiem i mi opowiedzial ze mial podobny problem jak Ty , na krotko dzialal wentylator ,a po podłączeniu i wymianie czujników nie chodził , okazało się że winna była wtyczka , jeden pin nie stykał , samej wtyczki nie znalazł nigdzie i kupił całą wiązkę za 120zł a aso takze moze to byc u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 12 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 panowie tak czytam wszędzie i wyczytałem że żeby się upewnić czy wiązka jest ok to od czujnika temp. można spiąć razem ze sobą te kabelki od czujnika i powinien wiatrak się uruchomić co wy o tym sądzicie ? próbował ktoś tak sprawdzić czy ja coś źle wyczytałem , bo może tak by było mi lepiej sprawdzić niż wodą bo wiecie jaka jest teraz temp na zewnątrz to troszkę będzie nie realne utrzymać taką temp. chyba że przynieść do samochodu w termosie czekam na wasze opinie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tecto Napisano 19 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 > masz omomierz, umiesz się nim posługiwać ? > Jak nie, to możesz wykręcić czunik, wsadzić go do kubka z wrzątkiem, > powinien się wentylator załączyć. A jak sprawdzić omomierzem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2007 Panowie wczoraj coś mnie skłoniło żeby zajrzeć czy wszystkie odpowietrzniki są dobrze dokręcone i jak bym zgadł jeden ten przy nagrzewnicy był nie dokręcony dokręciłem i dzisiaj jak patrzyłem temp. podnosi się troszkę szybciej ale jeszcze nie jest tak jak powinno być chyba bo wskazówka temp podnosi mi się minimalnie jak odpalę samochód na postoju , a jak jadę to z minuty na minutę coraz wyżej i dochodzi do 1/4 kreski , a na postoju powinna się podnieść do 1/4 chyba , tylko nie wiem po jakim czasie proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
