Kanalizacja szyberdachu
Witam!
Wczytuję się w manual Lelka na temat obiegu wody w aucie. Na fotach wyraźnie jest pokazany otwór wlotowy w lewej cześci szyberdachu, przechodzacy potem w gumową rurę, której ujście znajduje się również w lewej cześci nadwozia pod zderzakiem. Wszystko jasne. Tymczasem u mnie w szyberdachu znajdują się dwa takie otwory po lewej i prawej jego stronie, a wspomniana rura wędruje prawą stroną nadwozia i ma wylot w okolicy kratki wentylacyjnej. Czyli na odwrót.
Moja efka jest po pracach blacharskich - wymieniona cała lewa tylna ćwiara od progu do pasa - stąd interesuje mnie, czy blacharz nie zapomniał przypadkiem o zamontowaniu tej rury po lewej stronie. Chyba, że może dwa ujścia w szyberdachu łączą się w jeden kanał i woda spływa lajtowo jednym wężem po tej prawej stronie odmiennie niż jest pokazane w manualu?
I jeszcze jedno pytanko: te odpływy mają za zadnie funkcjonować tylko przy otwartym szyberdachu? Jest jakiś stopień nieszczelności jak jest zamkniety?
Pozdrawiam!!
Witam! U mnie lewy odpływ jest przytkany i jak jest deszcz to niestety rynienka się przepełnia, bo nie wiem czy dobrze mechanicy zmontowali. Z prawej strony uchodzi wężykiem przez przedni słupek, a z lewej nie wiem którędy. Jak próbowałem przepchać to się linka blokuje w tym samym miejscu.
Niestety szyberdachy w Asterkach nie należą do najszczelniejszych i dlatego te wężyki odpływowe.
Pozdr!
szyberdach w Asterce jest wogóle nieszczelny i tak ma być. Spece, którzy regulowali i poprawiali mój szyber powiedzieli, że jest to jeden z najbardziej bezawaryjnych fabrycznych modeli.
U mnie niesprawność objawiała się ściekaniem wody na tylnią kanapę.
W trakcie naprawy okazało się, że przednie odprowadzenia były drożne ale wężyk był ściśnięty zatrzaskiem od plastikowej osłony słupka-czego ja nie zauważyłem.
W całej naprawie odpływów jest to najgorsze, że często konieczne jest zdjęcie podsufitki.
dokładnie tak węzyki odprowadzaja całość wody która się nazbiera, dach nie jest szczelny przekonałem sie o tym jak węzyki sie przytkały a ja przy ruszaniu dostałem zimny prysznic z rynienki nad głową
  • 2 miesiące później...
> nad głową
Proszę o jakieś zdjęcie. Mój szyberdach nie posiada żadnych widocznych gołym okiem odpływów. Próbowałem oczyszczać rynienki drutem "na czuja" i...nic nie wyczułem. Hmm, co więcej w lewej części bagażnika nie mam żadnego wężyka odpływowego, tylko po prostu wycięty prostokątny otwór.
Prosiłbym o pomoc w udrożnieniu przewodów odpływowych szyberdachu. Po prawie każdym deszczu prysznic frown.gif
Najlepiej będzie jak zdemontujesz podsufitówkę. Zobaczysz wtedy 4 ujścia wody z płyty szyberdachu po jednym na każdy jej róg. Wężyki są zamocowane do tych ujść na klipsy, dzięki którym można je zdjąć i przedmuchać czy przepłukać jak tam bedzie Ci najwygodniej.
Z zewnątrz zobaczysz tylko odpływy znad głów kierowcy i pasażera siedzącego obok. Drugie dwa znad tylnej kanapy są schowane niestety pod dachem i masz dojście do nich tylko po demontażu podsufitówki.
Na WoA był jak dobrze pamiętam manual o zdejmowaniu podsufitówki, wiec powinieneś sobie poradzić z tym bez problemu.
Były też fotki szyberdachu w artykule o parowaniu szyb.
Pozdrawiam!
> najwygodniej.
> podsufitówki.
> Pozdrawiam!
dzięki za informację. Wszystkie tamte artykuły przewertowałem [na innych forach także]. No nic, widzę, że faktycznie nie obejdzie się bez demontażu tej nieszczęsnej podsufitki.
