Jarek_Gd
  1. Zrobiłem trzy testy. Całkowicie zmniejszyłem ogrzewanie w kabinie [Lo]. Przy wyłączonym ogrzewaniu silnik się nagrzewa, a wskaźnik cieczy chłodzącej pokazuje nagrzewanie silnika w czasie jazdy.
  2. No i kiszka. Drugi wyjazd po kilku godzinach i znów zero reakcji wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Przynajmniej mam teraz pewność, że to ta cholerna wtyczka. Chyba pojadę do mechanika z reklamacją.
  3. Termostat wymieniony wraz z płynem chłodniczym. 350PLN zostało u elektryka.
  4. > Ta wtyczka nie ma nic wspolnego z temp cieczy chlodzacej wic musisz szukac dalej A jednak ma. Cytując z elektrody: "Re: Opel Vectra C 1.8 140km błąd P2182-14 czujnik temperatury cieczy chłodzącej Witam ponownie i z góry przepraszam że tak późno odpisuję, termostat też wymieniłem tak jak pisał xxxplodxxx za 450zł i nic z tego a problem był w kostce w zderzaku i nie łączyła. Kto by sie spodziewał??? Zamykam temat i dziękuje za odpowiedzi. Re: Opel Vectra C 1.8 140km błąd P2182-14 czujnik temperatury cieczy chłodzącej Witam ponownie i z góry przepraszam że tak późno odpisuję, termostat też wymieniłem tak jak pisał xxxplodxxx za 450zł i nic z tego a problem był w kostce w zderzaku i nie łączyła. Kto by sie spodziewał??? Zamykam temat i dziękuje za odpowiedzi. " --- więc ponawiam pytanie, jak się dostać do tej cholernej kostki?
  5. > Czy trzeba demontować zderzak, aby zdjąć tę kratkę? > Elektryk mi wymienił czujnik temp. zewnętrznej [pokazywał 69,5 stopni], ale temperatura cieczy > chłodzącej jest wciąż zerowa. juro go oddam do elektryka, ale nie będę wiedział co faktycznie zrobił...
  6. > To nie czujnik ale cala wtyczka. Wchodza i wychodza z nia polaczenia czujnika temp, halogenow itp. > Jak zdejmiesz srodkowa kratke w zderzaku (ta z czujnikiem) to idac 'po kablach' znajziesz Czy trzeba demontować zderzak, aby zdjąć tę kratkę? Elektryk mi wymienił czujnik temp. zewnętrznej [pokazywał 69,5 stopni], ale temperatura cieczy chłodzącej jest wciąż zerowa.
