Signum - czujnik temp zewnetrznej
Witajcie!
Czy ktos sie moze orientuje jak i ktoredy biegnie wiazka od czujnika temperatury w zderzaku? Czujnik zmieniany kilka razy a wskazuje temp pomiedzy -21.5C do -40.0C!
OpCom mowi, ze jest za niskie napiecie - chetnie sprawdze ale nie mam pojecia gdzie sie konczy wiazka z drugiej strony a EPC milczy... albo ja zle szukam wink.gif
Problemem jest, ze jak temp spadnie do -40.0C to klima chyba mysli, ze aby utzrymac 19.0C wewnatrz musi grzac na maxa...
Jakies pomysly, moze ktos mial podobny problem?
Pozdrawiam,
Michal
Przy -40 to sie na pewno klima nie wlaczy.
Przydalby ci sie schemat lub dostep do TISa.
Sorki - duzy skrot myslowy :D
Klima mialo oznaczac Climate Control. Gdzeje na maxa nawet jak skrece na 16.0C...
  • 1 miesiąc później...
Dla potomnych i calej reszty z podobnym problemem:
Wyglada na to, ze Opel/Vauxhall przyoszczedzil bo winna okazala sie byc wtyczka pod silnikiem, do ktorej wchodzi wiazka od czujnika temp zewnetrznej.
Owa wtyczka wisi luzno pod silnikiem i nie jest zabezpieczona niczym poza plastikowa obudowa! Woda przeplywa przez nia jak przez sitko. Po rozebraniu okazalo sie, ze wszystkie styki sa zasniedziale! Wystarczy je dokladnie oczyszcic, poskladac do kupy i juz! Polecam zabezpieczyc tasma izolacyjna ok.gif
  • 8 miesięcy później...
> tasma izolacyjna
Gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik bo mam ten sam problem niestety
> Hmm to wiem zle sie okreslilem
> moze tak co to za czujnik wolno zwisajacy pod silnikiem
To nie czujnik ale cala wtyczka. Wchodza i wychodza z nia polaczenia czujnika temp, halogenow itp. Jak zdejmiesz srodkowa kratke w zderzaku (ta z czujnikiem) to idac 'po kablach' znajziesz grinser006.gifok.gif
Czy trzeba demontować zderzak, aby zdjąć tę kratkę?
Elektryk mi wymienił czujnik temp. zewnętrznej [pokazywał 69,5 stopni], ale temperatura cieczy chłodzącej jest wciąż zerowa.
juro go oddam do elektryka, ale nie będę wiedział co faktycznie zrobił...
> dziekuje juz zrobione
> okazala sie ta wtyczka co pisales
Ta wtyczka nie ma nic wspolnego z temp cieczy chlodzacej wic musisz szukac dalej oslabiony.gif
A jednak ma. Cytując z elektrody:
"Re: Opel Vectra C 1.8 140km błąd P2182-14 czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Witam ponownie i z góry przepraszam że tak późno odpisuję, termostat też wymieniłem tak jak pisał xxxplodxxx za 450zł i nic z tego a problem był w kostce w zderzaku i nie łączyła. Kto by sie spodziewał???
Zamykam temat i dziękuje za odpowiedzi. Re: Opel Vectra C 1.8 140km błąd P2182-14 czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Zamykam temat i dziękuje za odpowiedzi. "
więc ponawiam pytanie, jak się dostać do tej cholernej kostki?
Ja zdjalem srodkowa kratke w zderzaku. Wlozylem reke od strony chodnicy, poluzowalem zaczepy i wepchnalem do srodka.
U mnie kostka wisiala luzno pod silnikiem - doszedlem do niej po kablu od czujnika temperaury.
Termostat wymieniony wraz z płynem chłodniczym. 350PLN zostało u elektryka.
No i kiszka.
Drugi wyjazd po kilku godzinach i znów zero reakcji wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej.
Przynajmniej mam teraz pewność, że to ta cholerna wtyczka.
Chyba pojadę do mechanika z reklamacją.
Zrobiłem trzy testy.
Całkowicie zmniejszyłem ogrzewanie w kabinie [Lo].
Przy wyłączonym ogrzewaniu silnik się nagrzewa, a wskaźnik cieczy chłodzącej pokazuje nagrzewanie silnika w czasie jazdy.
